Kojelauta halki
jackpowers
Kojelauta halki
Viesti Kirjoittaja jackpowers »
Murtomies avasi hansikaslokeron sorkkaraudalla ja rikko samalla kojelaudan. Se halkesi poikittain noin puoleenväliin (aika siististi). Onko korjaaminen mahdollista ja miten? Jos ei, mistä uusi kojelauta. Auto on -92 vuoden 900 cabrio.
Rikkoivat myös virtalukon ja vakuutustarkastajan mukaan myös vaihteensiirto on jotenkin rikki. Keppi liikkuu, vaikka avain ei ole virtalukossa. Kepin liikkeet kuulemma holtittomat. Ennen murtoa auto oli juuri katsastettu enkä ole itse huomannut vaihetissa mitään outoa. Voiko siirron rikkoa murjomalla murron yhteydessä?
antti.hakamaa
Kojelaudan löytää purkaamolta ja vaihto on aika iisi homma. samaten pakkilukon ja virtalukon vaihto.
Kannattaa myös katsoa että vaihdekeppi on suora vääntyy toisinaan kun pakkilukko on otettu väkisin pois.
kimmoisa
eroja
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Vanhemmissa SAAB 900 malleissa on kuitekin hieman erilainen kojetaulun yläosa.
Tämä vanha osa ei ole ylhäältä, esim. mittariston päältä niin paksu kuin uudemmat.
Nämä vanhat ja uudet osat eivtä sovi täysin ristiin, vaan samalla täytyy vaihtaa tuulilasin sivupilarien verhoilut.
Jotenkin tuntuu että vanhempi on myös kiiltävämpää materiaalia ja ei halkea niin helposti.
900 malleissa on kojetaulun suunnittelussa sellainen lapsus että vanhemmiten nämä muovipäälliset tuppaavat itekkin helkeilemaan reinoista ja taitoksista sellaisille pienille halkeamille.
Mitähän tätä keksisi estimeksi taikka millä peittää halkeamia?
SAAB
