Di-kasetti
tuhi11
Di-kasetti
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Hei.
Onko puolissa olevat jouset irtonaisia vai pitäisikö niiden olla kiinni?Tulppia vaihtaessani yksi jousi putosi,mutta työnsin sen takaisin.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Yhden risan olen avannut ja vasta siinä vaiheessa jousi irtoaa normaalisti. Kannattaa nyt ainakin tarkastaa, että irronnut jousi on kunnolla siinä missä pitääkin. Kasetin avaaminenkaan ei sitä riko. Halkeaa siististi kahtia ja sisältä näyttää tältä:
http://www.elisanet.fi/teemu.suuronen/saab/di01.jpg
Tuo kuvan kasetti tosin rikki...
Bysse
taas hajos.
Viesti Kirjoittaja Bysse »
Moro vaan kaikille. v**tu, taas sytytyksen kasetti hajos jo toisen kerran tänä vuonna. Ekan vaihtarin sain auton mukana muttei ollu paketissa jotan oli varmaan käytetty(Ei tiedä) :? Mutta mutta, paljonko ootte maksanu ja mikä voi olla vialla jos niit alkaa poksahtelee koko ajan???
Musta kasetti maksaa noin 280 euroa. Minkä ikäinen auto? Onko oikeat tulpat?
Bysse
Eski kirjoitti:Musta kasetti maksaa noin 280 euroa. Minkä ikäinen auto? Onko oikeat tulpat?
Moro.
joo, kävin ostaas Lohjan PP-autost 270e.
vm-99, 2.3t. Tulpat (varaosaliikkeen kirjan mukaiset, myyjä katto) vaihoin samalla kun oli se eka kasetin vaihto.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Bysse kirjoitti:
Moro.
Mutta mikä on tulppien malli/tyyppi merkinnät ????? Ei se sitä sano että ne on oikeat jos myyjä antaa omasta mielestä oikeat.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
Varaosaliikkeiden kirjoista löytyy vaikka mitä champpiooneja. Kannattaa tarkistaa, että on varmasti oikeat NGK:n kynttilät. Merkkihuoltokin on osannut laittaa vääriä tulppia autoihin... Oikeat löytyy esim. tuosta:
http://www.ngk.fi/index.php?id=1666&pd= ... SAAB&m=9-5
