Ctek 3600 onko kokemuksia
kaapisti9000
Viesti Kirjoittaja kaapisti9000 »
Voikohan tuota ctekin akku laturia pitää kiinteästi kiinni akussa koko ajan vai pitääkö se iroittaa kun auto käynnistetään?. Laitteen saisi melko näppärästi asennettua kiinteäksi. Poksaatakohan koko laite kun auton oma laturi alkaa ladata akkua ja ctekki on rinnalla kiinni????
Re: Ctek 3600 onko kokemuksia
kaapisti9000 kirjoitti:Voikohan tuota ctekin akku laturia pitää kiinteästi kiinni akussa koko ajan
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... light=ctek
kaapisti9000
Jäi vielä hämäräksi
Luin kyllä nuo jutut läpi mutta ei osunut silmään sellaista kohtaa että iroittaako jengi ctekin ensin akusta ja sitten käynnistää auton vai onko ctekin kokoajan kiinni akussa? Itse asiassa Googlettamallakaan ei asia minulle selvinnyt. Ymärtääkesi ctek muistaa asetukset jos se on kokoajan kiinni akussa. Tarkoituksenani on kytkeä ctek akkuun kiinni pysyvästi ja aina kun auto on kiinni tolpassa akku lataantuu.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kannattaa myös ottaa huomioon seuraava asia. Mikäli kärtsää pellin alla ja sinulla tuollainen asennettuna kiinteästi konetilassa, vakuutusyhtiö ei välttämättä korvaa. Tuota Ctekin laturia ei ole ymmärtääkseni tarkoitettu kiinteästi asennettavaksi moottoritilaan, vaikka aika moni sellaisen on sinne vissiin laittanut. Ymmärrettävää siinä mielessä, että esim Defan vastaava laturi maksaa n 200€ ilman tinkauksia. Jos kirjoitin ihan täyttä potaskaa, niin oikaiskaa ihmeessä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
kaapisti9000
Maahantuojan näkemys
Maahantuojan tekninen neuvonta sanoi että laite voi olla akun navoissa kiinni koko ajan. Kehoitti kuitenkin käyttämään laitetta anetuissa lämpötila rajoissa -20 +50 muuten voi tulla johtojen kanssa ogelmia.
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Minkä ihmeen takia pitää aina aloittaa uusi aihe?
Jos viittis lukea läpi vanhat viestit niin selviäis, että on pieni vuotovirta mutta ei muuta estettä kiinni olemiselle.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
kaapisti9000
Niinpä niin
Jos viittis lukea edes tämän sivun
"Luin kyllä nuo jutut läpi mutta ei osunut silmään sellaista kohtaa että iroittaako jengi ctekin ensin akusta ja sitten käynnistää auton vai onko ctekin kokoajan kiinni akussa? Itse asiassa Googlettamallakaan ei asia minulle selvinnyt."
Miksi olin siitä kiinostunut voiko ctek olla koko ajan fyysisesti kiinni akussa, johtuu siitä ettei se minulle selvinnyt onko ctek fyysisesti kiinni akussa startatessa sekä ajossa, vuotovirran kyllä ymmärsin.
tema
Re: Niinpä niin
kaapisti9000 kirjoitti:Jos viittis lukea edes tämän sivun
No jos jankataan niin miksi laittaa uusi triidi jossa joutuu koko ajan linkittään ja sitä kautta hankaloittaan keskustelua?
No jos puhutaan asiaa niin kyllä C-Tekkiä on siis kytketty myös nimenomaan kiinteästi. Siitähän suurin kädenvääntö on ollutkin. Toivottavasti sait selkoa asiaan eikä ajauduttu kokonaan epäolennaisuuksiin.
Teemu Malinen
Outback XT -05
