Polttoainevuoto, sijainti auton etupäässä
Jukka_
Viesti Kirjoittaja Jukka_ »
Moi,
Auto siis 9000i CD 2.0 vm. 90 eli ilman DI:tä.
Tässä vian kuvausta:
Polttoainetta tippuu hiljakseen polttoaineputkiston ns. etupäästä, moottorin takaa, siitä kohdasta kun putket lähtevät nousemaan auton alta ylöspäin jonnekin mottorin taakse. Tarkasti en ole tonne katsonut vielä, kun ei oikein ole sopivaa huoltopaikkaa löytyny. Polttoainepumppu -ja suodatinhan ovat takana tankin yhteydessä(?), joten niistä ei varmaankaan vuoda. Mutta missäs kohdassa se seuraava liitin mahtaa sijaita tuolla moottorin päässä? Sieltä se varmaan pikkuhiljaa tiputtelee noita tippuja, jotka liukuvat sitten tuohon alimpaan kohtaan. Ja pääseekö siihen jotenkin käsiksi helposti?
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja jos on, niin mikäs tuohon on auttanu. Itse putkihan taitaa olla jotain metallia, näytti ihan hyväkuntoiselta, joten ei siinä varmaan reikää ole. Hieman olen tota vuotoa jo epäillyt aikasemminkin kun kulutus heittää reilun litran ajotietokoneen väittämästä. Eli tieturi väittää kulutukseksi 8.0 ja tankilta laskettuna oli viimeksi 9.3.
JN
Viesti Kirjoittaja JN »
Moi.
Tarkista vielä bensaputki ja sen mutkakohta/kohdat; omassa autossani (paluu)putki oli ruostunut puhki juuri siitä, missä se alkaa nousta kohti moottoritilaa.
==>Ruostunut kohta sahalla pois, ja polttoaineletkua tilalle tuplaklemmarein.
JN
