Kannattaako vaihtaa vaihteistoöljy?
Vuoden 1996 900i manuaali on seissyt tallissa nyt vajaan vuoden. Kilometrilukema on n.100tkm. Tarviiko vaihteistoöljyt vaihtaa pitkän seisonnan jälkeen? Auto on käynistetty ja annettu käydä tyhjäkäynnillä jonkin aikaa aina muutaman viikon välein.
				Saabisti -77
Jos olis mun auto vaihtaisin vaihteisto öölit joka kevät, riippumatta siitä onko autolla ajettu vain kesäisin tai ympäri vuoden.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Olen vaihtanut kaikki vaihdettavissa olevat nesteet, myös ohjaustehostimeen, aina yli 4 vuotiaan auton ostettuani. Asennushiekkaa lisäämättä on auton ominaisuudet parantuneet.
Varsinkin auton pitemmän seisomisen jälkeen tekee hyvää vaihtaa kaikki ilman kanssa tekemisissä olevat kurat, jos auto on ollut alttiina suurille lämpötilan ja kosteuden vaihteluille.
Vaihteisto- ja ohjaustehostinöljyistä ei kosteutta saa kuumaksi ajamallakaan pois. Kytkin taitaa olla sinulla vaijerikäyttöinen, joten sen nestettä ei tarvitse vaihtaa.
96 M75 i12 5-speed
				Psychocowboy
Ja omakohtaisesta kokemuksesta suosittelen sitä uudempaa öljyä joka on siina kantikkaassa harmaassa purkissa. Vanhojen öljyjen (ja vanhemman mallisten) vaihdon jälkeen tuli lootasta paljon mukavampi käyttää.
Nyt kun niistä vaihteistoöljytyypeistä rupesit puhumaan, auton vuosimalli on itseasiassa hieman epäselvä. Kun ostin auton, sitä mainostettiin vuoden 1997 autona ja se on rekisteröity vuonna 1997. Auton käsikirjan mukaan se on kuitenkin vm.1996. Tietääkseni vaihteistoöljyn tyypit vaihtuivat juuri näinä vuosina. Onko turvallista siirtyä yhdestä vaihteistoöljytyypistä toiseen ja mistä voin katsoa varmuudella auton valmistusvuoden?
PS. Kiitos kaikista vastauksistanne.
Saabilla on kahteen kertaan päivittynyt vaihteistoöljyt 94 jälkeen.
94- ~97 mineraaliMOOTTRORIöljy
~97- ~ 01 Saab syntetic manual transmission fluid (ruskeaa, pyöreä puteli)
~01-> Manual Transmission fluid MTF 0063, kantikas (joka nyt opelin kantikas pakkaus ..581 loppuinen, haisee ja näyttää paksulta punaviiniltä)
Öljyjä ei saa sekoittaa keskenään, mutta vaihto voidaa tehdä litralla ylimääräistä öljyä.
- poista vanhat öljyt
- laita 1l uutta öljyä, laita auto käymään pukilla hetkeksi, että öljyjämät sekoittuvat.
- poista huuhteluöljy.
- lisää ~2 (1.8..- 1.9) uutta öljyä.
Itse suosittelen ehdottomasti tuota punaviiniä, kuten saabikin.
				mvalopaasi
 - "Ruisku"
.. Juu. Punaviiniä, eli 0063:sta on siis kahdella eri "0063" etiketillä sekä tuossa GM purkissa, vaikka siinä ei luekkaan enää 0063. Haisee ja näyttää samalta siltiNG900T kirjoitti:Molemmat samaa tavaraa.mvalopaasi kirjoitti:Ilmeisestikkin tuo hopeanvärinen GM purkki on se punaviini.
Mistähän sitä sais halvimmalla? Elikkäs 3 litraa menee vaihtoon.
Kolmaskin vanhempi tiiliskiven mallinen purkki on/ollut olemassa
						Ohjekirjat yleensä painetaan silloin kun uusi mallivuosi tulee markkinoille eli 1997 mallivuoden autoissa kirjan painovuosi on 1996. Valmistenumeron 10:s merkki kertoo mallivuoden, T = 1996 ja V = 1997.The Stig kirjoitti:Nyt kun niistä vaihteistoöljytyypeistä rupesit puhumaan, auton vuosimalli on itseasiassa hieman epäselvä. Kun ostin auton, sitä mainostettiin vuoden 1997 autona ja se on rekisteröity vuonna 1997. Auton käsikirjan mukaan se on kuitenkin vm.1996.
