Trippimittari
Poy
Trippimittari
Viesti Kirjoittaja Poy »
Tarkistin navigaattorilla, että trippimittari näyttäisi 1km liian vähän 100km matkalla eli noin 1%. Olen ymmärtänyt että navigaattorit olisivat tarkkoja. Bensankulutusta laskiessa trippimittarin matkasta ja tankatusta bensan määrästä antaisi todellista kulutusta suuremman arvon. Myös ajotietokoneeni antaa pienemmän lukeman kuin tuo laskettu määrä. En nyt ole varma vaikuttaako noihin lukemiin renkaitten koko, mutta itse käytän rekisteriotteessa (ja ohjekirjassa) määriteltyä kokoa eli 205/50/16.
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
En ole ihan varma toimiiko GPS riittävän hyvänä kalibraattorina. Tietääkseni 1 % tarkkuus matkassa voi olla jo vähän kova vaatimus sillekin.
Käsitykseni mukaan GPS laittaa pisteitä muistiin tietyin aikavälein asetuksesta riippuen. Matka on sitten pisteiden kautta kulkevan murtoviivan pituus. Jos ehtii mutkittelemaan pisteiden välillä, näyttä GPS liian vähän.
Toinen juttu on vielä se, jos talletettujen pisteiden koordinaateissa on virhettä. En oikein usko, että kannattaa kalibroida ainakaan yhden mittauksen perusteella.
Poy
Eikös se riitä navigaattorille että näyttää nopeuden oikein ja siitä laskee matkan? Siis tuota matkaa seurasin sillä, että nollasin navigaattorin matkamittarin.
karitammi
Voi sen suoraan nopeudestakin laskea. Epäilen vaan, että navigaattorin tarkkuus ei riitä kalibrointiin. Se selvinnee testailemalla muutaman eri reitin ja muutamalla eri navigaattorilla.
ysikolmonen
Re: Trippimittari
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Poy kirjoitti: Myös ajotietokoneeni antaa pienemmän lukeman kuin tuo laskettu määrä.
Sid:in lukema näyttää mullakin pienemmän kulutuksen mitä se todellisuudessa on. Taitaa olla ihan tarkoituksella "säädetty" vähän alakanttiin... :)
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Poy
Re: Trippimittari
ysikolmonen kirjoitti:
Niin mutta jos trippimittari antaa normaalia pienemmän kilometri määrän, niin silloin todellinen kulutus on lähempänä SIDin lukemaa. Eli SID:n kulutusta on siksi laskettu tahalteen että se olisi lähempänä oikeaa :)
Poy
Re: Trippimittari
9-5T kirjoitti:Todellisen kulutuksen laskemiseen ei voi käyttää mitään autosta löytyvää mittaria. SIDin kulutus ei voi olla tarkka koska se ei huomioi tyhjäkäyntiä.
En tiedä ymmärsinkö tuosta jotain väärin. Kyllähän mulla ainakin kulutuslukemat nousee SID:ssä, jos antaa auton olla tyhjäkäynnillä.
