Mistä vedän sähköt radiolle?
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Mistä kannattaisi vetää uusi jatkuvan virran johto og-satkun radiolle?
Autossa olevista liittimistä ei nimittäin tule tuota jatkuvaa virtaa, ainoastaan avaimen ollessa käännettynä virtalukossa. Edelliseen radioon oli vedetty erilliset johdot jostakin. Vaihdon aikana taisi tapahtua jotakin omituista, sillä nyt tuosta erillisestä johdosta ei tule enää virtaa. Ehkäpä virtajohto katkesi, vai olisiko ollut sulake jossakin matkan varrella?
Nyt siis pitäisi kai laittaa uusi johto. Mistä ja miten tuommoinen kannattaa käytännössä tehdä?
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
p33l0x
Viesti Kirjoittaja p33l0x »
itse otin radiolle sähkön tupakinsytyttimen sulakkeen takaa.
saab 90 -85
Kyllä ainaskin mun satkussa tulee ihan alkuperäisestä johtosarjasta jatkuva sähkö. Ainakin vuosimallissa -88 tulee sulake numero 28:n takaa jatkuva virta (samasta saa mm. kello ja sisävalot virtansa), ja radion johtosarjassa se on harmaa johto. Virtalukon ohjaama syöttö tulee punaista johtoa myöten, jonka sulake on nro 20.
Ässä
Ongelma ratkesi.
Tuo harmaa johto, josta tulee jatkuva virta, oli katkaistu ennen liitintä. Virta oli jostakin syystä vedetty muuta kautta.
Kiitokset vinkeistä.
900 Aero 1989,
