K-jetin määräjakjan päällä olevan muovihärpäkken halkaisija?
todi
Viesti Kirjoittaja todi »
Eli mikä on tuon määräjakajan päällä olevan muovihärpäkkeen liitoskohadan halkaisija,siis siitä kohtaa kun se tulee määräjakajaan kiinni?
Tarkotan siis sitä muovihärpäkettä johon tulee turbolta imuputki...
Jos sama halkaisija kuin volvossa(n126mm) niin mulle saa myydä semmosen muovihärpäkkeen.,oma on paskana.
-Toni
Volvo 244 GL Turbo -79
todi
Viittiskö joku mitata?? että sais ees suunnilleen osviittaa??
Mittasin ruiskusatkun ilmamäärämittarin liitoskauluksen ulkohalkaisijan: 120 mm. Kumitötteröä ei nyt satu olemaan irrallaan.
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/99KJe ... 1983_1.JPG
todi
Eli ei sovi 8O Olis luullut et on samankokonen
Kiitos kun mittasit.
Täytyy hommata volvon alkuperänen sit....
todi kirjoitti:Eli ei sovi 8O Olis luullut et on samankokonen
Oletko varma ettei sovi? Tuossa määräjakajan kaulassa on kyllä yläreunasta reilun sentin verran alempana olake, joka on ehkä juuri 3 mm korkea, eli sen kohdalta halkaisijaksi tulisi kutakuinkin 126 mm. Kumitötterö ei tule tuon olakkeen yli, siis ei ainakaan sen toiselle puolelle.
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/99KJe ... 1978_1.JPG
Mittasin tuon 120 mm yläreunan kohdalta. Mittaa varmuudeksi oma määrämittarisi samasta paikasta.
todi
Tarkistan huomenna 8)
