ahtopaine vika
sumppi
ahtopaine vika
Viesti Kirjoittaja sumppi »
Eli mikä mättää kun ahdot ei nouse kunnolla "steg 3" ahdot heiluu 0,6-1 välillä ja koitin ottaa sen keskimmäisen letkun irti mankku venasta niin sen jälkeen nousi 1,2 ja sitten ilmeisesti tuli fuel cut koska kone rykäisi siihen malliin.vuotoja ei pitäisi olla ja putkisto on melkein uusi.
SonmH
Viesti Kirjoittaja SonmH »
oon huomannu että tulppien vaihto on yleensä auttanut tuollaiseen...
sumppi
mutta tuo vika on tullu pikku hiljaa ja välissä on vaihdettu tulpatkin ilman vaikutusta
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Moi,
kannattaa katsoa hukkaportin kellon toiminta myös
