Öljyt mittatikusta hatelikkoon
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Mikähän mahtaa olla vialla kun täyskaasu kiihdytyksessä työntää öljyä mittatikulta ulos. Ahtopaineet eivät venakoppaan pääse koska takaiskuventtiili on kunnossa. Myöskään männänrenkaat eivät fuskaa. Onko kokemuksia ja ehdotuksia? (9000 2,0T -89)
Saab 9-5 2,0t -1999
Onko takaiskuventtili oikein päin?
kopote12
Kyllä oikein päin on eli imu on venakopalta imusarjaan.
Saab 9-5 2,0t -1999
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
hmm... taitaapi olla kuitenkin jotain vikaa siinä takaiskussa. eihän se muuten sinne mistään noin rajua painetta saa...
siis jos ei ole huohotin tukossa ihan totaalisesti... sillon se kyllä tekee painetta...
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
olisiko koneessä mäntävaurio
turkkaki
yhtäkkiä voisi kuvitella, ettei männissä ole vikaa, jos kerran männänrenkaat on jotenkin tutkittu, ettei fuskaa..
no tiedä sitten.. itseltänihän on tuo huohotin jo poistettu, ja siirrytty siihen vanhaan ja toimivaksi todettuun järjestelmään.. :P
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
miten on tutkittu ettei mäntä halki? käykö kone muuten nätisti kaikilla sylintereillä? jos käy niin sitten siinä takaiskussa pakko olla vikaa. kun painetta muualta voi tulla.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
jani
voihan mäntä olla joka puoleleta hieman halki . On tuossa hyllyssä 2 mäntää jotka on poikki männäntapin seutuvilta ja kummassakin koneesa on sama oire eli eli ei huohota normaali ajossa mutta kun kenkii niin heittää öljyt mäjelle
turkkaki
no jos asia tosiaan näin on, että jollakulla tällaista vikaa hyllyssä, niin uskottavahan se on...
jotenkin vaan tuntuu, että pitäisi haljennut mäntä näkyä jo puristuspaineissakin... then again.. mä mikään autoinsinööri ole..
jani
kyllähän ne hieman voi näkyäkkin mutta jos on hienoisesti halki niin paineet voi olla ok mutta sylinterin työpaine tulee kyllä läpi ja puhaltaa öljyn mäelle .
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eikös tuo kansikin vois olla halki. :?
Ja pahvi vuotaa paluukanavaan, yms. :?:
jani
voi se kannen tiivistekkin viallinen mutta yleensä ei oireile öljytilaan noin voimakkaasti että heittelis öljyjä pois .Purkamalla kansi pois sekin vika selviää mistä se johtuu mutta vahvasti epäilisin mäntä vikaa että on renkaiden välistä halki . Onkohan koneella annettu hanaa isän kämmenellä siitäkin voisi päätellä mikä on paukkunut
fbl364
Mäntävaurio
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
on todennäköinen syy, mikäli takaiskuvena todella ok. Minulle teki saman vuosi sitten, jolloin tungin sotkun seassa uutta öljyä koneeseen ja ei kuin baanalle. Sama juttu kiihdytettäessä, jolloin korjaamolle. Tuomio oli selkeä mäntävaurio eli halkeamia.
Hanaa hillitysti!
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
"Kuka pörrää ilman W-letkua?
Kuka on modannut APC:n perseelleen?
Kenen kone porsii?
On aika äänestää ulos heikoin lenkki!"
Niinno 8O
turkkaki
:lol:
