Yleistä ruiskumaalauksesta (Aiempi Paikkamaalaus-topic)
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Nyt sitten kun olisi tarkoitus paikkamaalata Saabia, niin heräsikin mieleen kysymys, millaisilla maaleilla ja mistä oikeata tavaraa saa?
Pohja on tarkoitus hiekkapuhaltaa, eli ainakin saa kunnolla puhtaaksi.
Alunperin ajattelin, että vedän kirkkaalle pellille ruiskulla Löwe RostStop -ruosteenestopohjamaalia pari kerrosta ja päälle sitten auton oman pintavärin, myöskin ruiskulla ja tarkempiin paikkoihin kynäruiskulla.
Vaan onko tuo nyt sitten oikea menetelmä pitämään ruoste poissa?
Puhutaan kaikenlaisista hiontaväreistä, pohjaväreistä yms., mitä nuo sitten käytännössä on ja miten/milloin niitä käytetään?
Onko pohjamaaleja paljon erilaisia? Entä mitä eroa on pohjamaaleilla ja ruosteenestopohjamaaleilla?
Entä sitten pintaväri, onko olemassa "erilaisia" maaleja? Mistä ihmeestä tietää, mikä sopii minkä pohjan päälle?
Entä pitääkö pintamaaliin vetää aina lakka päälle, vai onko olemassa maalia jossa lakka olisi jo itse maalin seassa?
Kyseessä on vielä metallihohtoväri, onko moinen sitten vaikea maalattava?
Mistä automaaleja edes saa ostaa ja mitä moiset yleensä maksavat?
Saako vaikkapa tavallisesta RTV-maalikaupasta?
Kaupoissa varmaan voi kysellä, minkälainen pohja ja minkälainen pinta sopii yhteen, mutta parempi varmaan varmistaa silti täälläkin kyselemällä, sillä useinhan kaupoissa myydään tuote, josta kauppias saa parhaan katteen, vaikka ei olisikaan juuri asiakkaan tarpeeseen se optimi. :lol:
Viimeksi muokannut akyttala, To Touko 24, 2007 11:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Kävelehän kunnon maalikauppaan joka myy myös auto maaleja,kerro asiasi, niin asiantunteva myyjä myy sinulle sopivat maalit jotka sopivat
yhteen keskenään, ei tule kiehumis ilmiötä ja väri nummerolla löytyy
sopiva sävy.
Ari 1622
akyttala
ari_viitanen kirjoitti:Kävelehän kunnon maalikauppaan joka myy myös auto maaleja,kerro asiasi, niin asiantunteva myyjä myy sinulle sopivat maalit jotka sopivat
sopiva sävy.
Jep, kiitoksia.
Onkohan jotain vinkkejä, missä automaaleja myydään? saako tavallisista sistustusmaalikaupoista, kuten RTV?
Saab 900C -90
ari_viitanen
Hyvin varustetut varaosakaupatkin myy automaaleja,
hyvin pienellä todennäköisyydellä ei saa rtv ym.
Ari 1622
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Turussa esim. Turun Autotarvike bussiaseman lähistöllä myy.
akyttala
Kiitoksia.
Mistä kohdasta muuten tuo maalinumero löytyy Saabista siitä lappusesta, joka on ovipahvien alla? Sitä varsinaista maalinumerokylttiä en onnistunut löytämään oikean etulokarin päältä, tavaratilasta enkä kuskin ovesta/ovipilarista, mutta nuo lappusethan tuolla ovipahvien alla on tallessa. En vaan tiedä mikä noista mahtaisi se väri olla. Nimeltään tuo lienee metallihohtoshampanja tms.
Saab 900C -90
Juha96
En tiedä tuosta lapusta, mutta olisiko citrinbeige, koodi 227? Ja olisikohan se koodi myös huoltokirjan tietolehdellä, jos tallessa?
akyttala
Juha96 kirjoitti:En tiedä tuosta lapusta, mutta olisiko citrinbeige, koodi 227? Ja olisikohan se koodi myös huoltokirjan tietolehdellä, jos tallessa?
Tartteepa katsoa onko moista koodia siinä oven lapussa. Jos on, niin se se varmaan on.:D Tack.
Saab 900C -90
frank
Viesti Kirjoittaja frank »
Moro,
Jokohan olet ehtinyt maalit ostaa ?
Viime kesänä paikkamaalailin vanhaa Audin rottosta ja maalia ostaessani suuntasin aluksi RTV:hen. Kyselin maalin hintaa ja vastausta en oikein saanut. Kerrottiin vain, että kallista on. Jäi vähän sellainen fiilis, että oli kesäpoika töissä.
No, suuntasin Hyvinkäälle ja kävin SP-automaalit nimisessä liikkeessä.
Palvelu oli hyvää ja hinta tiedettiin kertoa jo puhelimessa kun asiaa tiedustelin. Maalia hakiessani annettiin hyviä neuvoja paikkamaalaukseen, joista itselläni ei ollut aiemmin mitään tietoa. Ainakin oman kokemukseni perusteella voin suositella kyseistä liikettä.
Kannattaa mennä paikanpäälle autolla johon maalia hankit tai ottaa joku pieni kyseisellä värillä maalattu osa mukaan, jotta oikea sävy löytyy (toki myös maalin koodi on tarpeen tietää).
Audin maalia hakiessani löytyi samalla värikoodilla neljä eri (lähes samaa) sävyä valkoista, joista kyllä väriviuhkalla (vai mikä sen nimi on ?) zoomaillen löytyi oikea.
Maalasin autosta ovien helmat listasta alaspäin ja konepellin etureunan. Maalit maksoi noin 60 euroa (sis. pohjamaalin ja hiomatarpeet) ja maalia jäi yli tarpeen.
Osaavat myös kertoa mistä löytyy värikoodi jos sen kanssa on ongelmia.
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
akyttala kirjoitti:Kiitoksia.
Alan liikkeet osaa tuon homman sun puolesta. Ajat auton liikkeen eteen, menet sisään, esität asiasi. Koneilta ja sävykartoista löytyy oikeat koodit eri merkeille ja malleille. Sitten lampsitte sävykarttojen kanssa auton luokse ja vertaatte niiden mukaan oikean sävyn. Muista puhdistaa joku kohta autosta hyvin, jotta vertailu onnistuu. Sitten vaan purkkeja tarpeen mukaan...
Muista kuitenkin, ettei sävy tule olemaan juuri oikeanlainen kuitenkaan, vaikka kuinka sitä haettaisiin. Riippuu tietysti väristä. Lisäksi spray purkin jälki ei vastaa kunnon ruiskun jälkeä, joten joudut myllyttämään jälkikäteen.
akyttala
auto on purettuna jotakuinkin paloiksi, joten sillä en maalikauppaan pääse.;) Tarvinnee siis irrottaa siitä joku maalattu osa ja ottaa mukaan.
Ja tosiaankin tarkoitus ei ole tehdä hommaa todellakaan spray-pullon kanssa, vaan ihan oikealla ruiskulla. Spray-pullokorjaukset kun saa tehdä joka vuosi uudelleen, vaikka pohjat tekisi miten hyvin... :lol:
Saab 900C -90
Paras tapa verrata sitten maaleja on oven välit. Yleensä maalin pinta on parempi kuin ulkopinnoilla ja pienellä putsauksella saa pinnan puhtaaksi. Tämä siis jos koodi ei ole tiedossa.
akyttala
Koodi löytyi ja on 227, kuten jo ehdotettiinkin. Kiitoksia vain. :)
Seuraavaksi mietityttää, millaiset suojavarusteet tarvis ruiskumaalatessa olla?
Saab 900C -90
akyttala kirjoitti:Koodi löytyi ja on 227, kuten jo ehdotettiinkin. Kiitoksia vain. :)
Google tietää varmaan paremmin ja tarkemmin mutta nykyisillä vesiohenteisilla pitäis käyttää koko maskia aktiivihiilisuodattimin joka suojaa siis silmätkin. Liuotinpohjasilla riittäis pelkkä hengityssuojain.
Perusteluja tuolle en yhtä äkkiä löytänyt mutta kiinnostaisi kyllä. :roll:
Tuollasen löysin jossa hieman perusteita:
http://www.motot.net/wiki/Ruiskumaalaus#Suojavarusteet
akyttala
Noniin poikkesin maalikaupassa. Ostin sitten mitä suosittelivat, eli seuraavanlaisetn setin:
2k hiottava pohjamaali ja ohennin pohjalle ruiskulla, 2k spraypullolla metallihohtomassa ja 2k lakka taas ruiskulla pintaan. Pitäisi kuulemma tulla ihan hyvä.
Nuo 2k sprayt on kuulemma yhtä hyviä kuin ruiskumaalit ja koska metallihohtomaaliin tulee se ruiskulakka pintaan, niin kestokin on ihan samaa luokkaa, kuin jos värimassa vedettäisiin ruiskulla.
Saa nähdä mitä hommasta tulee, kohta menen aloittelemaan.
Mitäs foorumin "ammatti" maalarit ovat mieltä noista maalikaupan suosituksista?`
Edit: Ainiin kyselin myös maalin myrkyllisyyydestä ja hengityssuojasta, sanoi että semmonen paperinen P2-luokan suodatin venttiilillä on ihan riittävä tuommoseen paikkamaalaushommiin. Ostin siis sellaisia. Toivottavasti en kuole..
Saab 900C -90
