Viivettä vahvistimen herätteeseen ?
Onkos kukaan ratksaissut sitä " POKS" ääntä joka joskus tuppaa kuulumaan kun virrat katkaisee mankasta? Maadoituksesta ei enää ole kiinni, kun vedin sen akun navalle asti. Ajattelin josko vaffarin herätevirralle saisi pienen sammumsviiveen jollain konkalla tms. Onkos kukaan toteuttanut ?
Kaide
Kaide
femma jos toinenkin
Mites tollanen pilteemasta saatava " sisävalon viivepiiri" ? Pakko ton pamauksen on nimittäin johtua siitä että heräte katkeaa äkillisesti. Eka vahvarin asennus tuotti sen perinteisen vinkumisen kierrosten tahdissa ja se selvisi samantien kun vedin vaffarin maapiuhan akulle asti.tevisu kirjoitti:Kokeile jollain 10000uF elkolla. Ainakin helppo testata jos laittaa aluksi vaikka haueleuoilla kiinni.
Kaide
femma jos toinenkin
Olen kokeillut nyt kaikilla varastossa olevilla vahvareilla ( Infinity, DLS ja Biltema ) ja kaikilla sama juttu, en siis usko että on kyse vaffarista. Soitin on kyllä "täyspaska" LG !Mimmi kirjoitti:Vaihda vahvistin.
Tuo poks johtuu tasasähkön kytkeytymisestä kaiutinpiireihin/-piiriin., eikä tuota saa poistettua poppakonsteilla.
Kytkettäessä tuleva poks-äänen saa konkalla poistettua.
Kaide
femma jos toinenkin
Joskus ainaskin oli tapana tehdä kotivahvareihin (sisäisesti) sellainen kytkentä, että kajarin lähtö menee releen kautta. Miksipä ei voisi soveltaa autolaitteisiinkin?
Onko tämä vahvistin kontissa?! Kun eikö tämän maajohdon tulisi olla mahd. lyhyt? Monesti olen törmänny sellaiseen yleiseen sääntöön, että sen pitäisi olla alle metrin pituinen.Onkos kukaan ratksaissut sitä " POKS" ääntä joka joskus tuppaa kuulumaan kun virrat katkaisee mankasta? Maadoituksesta ei enää ole kiinni, kun vedin sen akun navalle asti. Ajattelin josko vaffarin herätevirralle saisi pienen sammumsviiveen jollain konkalla tms. Onkos kukaan toteuttanut ?
Oletko kokeillut ottaa herätettä muualta, Itellä tämä POKS ääni vaimeni huomattavasti, kun otin herätteen paremmasta paikkaa. En vain muista mistä..
Eikä sitä vinkunaa pitäisi kuulua jos vain maadoituspaikka on kunnollinen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
itselläni havaittua:
halpa rca piuha jossa heräte johto samassa on ihan susi. uus heräte vaikka kaiutin piuhasta.
maajohto mahdollisimman lyhyt.ja hyvä maa.
vinkunat ja paukkeet loppui siihen paikkaan ku siirsin vahvistimen kontin lattialta penkin selkänojaan.
Mulla on vaffari apparin penkin alla. Siellä lähellä saattaa kyllä olla häiriötä aiheuttavia tekijöitä. Maapiuhaa koitin laittaa moneen paikkaan, mutta vasta akun miinusnapaan vedettynä loppui vinkuminen. Koitan vielä ottaa tuon herätteen vaikka sulaketaulusta jostain johon tulee virtaa vain auton ollessa käynnissä.nalleolut kirjoitti:itselläni havaittua:
Kaide
EDITTIÄ : PRKL Pilteema ! Ostin ne kalleimmat RCA johdot Pilteemasta , hinta sitä samaa mitä LAADUKKAILLA RCA piuhoilla. Otin tuossa äsken ko. piuhat huit helvettiin ja laitoin kotona nurkissa pyörineet Stingerin piuhat kiinni. Kaikki häiriöt katosivat samantien !
femma jos toinenkin
