palomuurit ja virustorjunnat
api
Viesti Kirjoittaja api »
tarttis mahd. hyvää palomuuria sekä virustorjunta ohjelmaa...ilmaisohjelmia siis. ja eikun listaamaan pienellä perustelulla! itse kun en niistä juuri mitään tiedä? 8O onko esim. sygaten betoniseinä millanen ja avastin antivirus?
Yamaha FZ1-N -08
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Avast on ihan hyvä virustorjuntaohjelma, käytössä itsellänikin tossa toisessa koneessa.Toinen hyvä on Antivir. Muureista en osaa sanoa, kun käytän XPeessä sen omaa muuria joka on mulle riittävä.
AnuT
Viesti Kirjoittaja AnuT »
Avast on mullakin ja kaikilla lähipiirissä eli ei moitteen sanaa.
-Anu Tölli-
Saabiton saabisti.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Avast käytössä, Zonealarm palomuurina, lisäksi kone "rokotettu" spywareblasterilla ja spybot search&destroylla. Käytössä on myös Peerguardian...
Eipä oo ollut ongelmia haittaohjelmista.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Itsellä on vain palomuurina tuo ZoneAlarm. Yllättävän hyvin blokkailee kaikki.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Frostwind
Avastia oon käyttäny jo monta vuotta, eikä oo moittimista. Palomuurina toimii sygate. Senkin valmistus tosin lopunut jo aikoja sitten, mutta jostain sen saattaa vielä löytää.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
api
oolraits, avastin laitan pian kunhan fsecure vanhenee...loppuu se maksaminen :evil:
mutta muureja saa vielä ehdotella, vaihtoehdoja tällä hetkellä windoussin oma, sygate ja zonealarm. muita?
Yamaha FZ1-N -08
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Jaa F-Securea olet poistamassa! Se ei sitten lähe ihan noin vaan...jos sittenkään :twisted:
Tästä voi olla apua poistoon. Jos sulla on XP niin et tarvii erillistä paketin purkuohjelmaa(WinZip).
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
Mulla on jo vuosia ollut Zonealarm ja antivir virusohjelma.Ei oo tarvinnu viruksia kattella eikä miettiä missä surffailee.Automaattiset päivityksetkin toimii moitteetta.Molemmat on siis ilmaisia. :lol:
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
Höylä
Viesti Kirjoittaja Höylä »
AVG löytyy itseltä virustentorjunnasta, palomuurisoftaa en käyttele kun luotan rautaan. AVG:n kanssa ei mitään ongelmia ole ainakaan toistaiseksi ollut, reagoi kyllä aika äkäseen mahdollisiin uhkiin ja pyörii taustalla melko vähällä teholla.
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Palomuurina luotan Zonealarmiin. Lienee paras sellaiselle, joka ei halua säädellä turhaan tiettyjä portteja auki tai kiinni.
Virustutkana olen käyttänyt Panda Activescania, joka skannaa koneen siis netin yli.
Aikaisemmin käytin Antiviriä, mutta kyseinen softa muuttui todella kuonaiseksi vaihdettuaan ilmeisesti kehitystiimiä? Ainakin aiemmin oli pätevä ohjelma ja esiintyi nimellä "Hbedv Antivir", mutta tätä nykyä kyseinen ohjelma on "Avira Antivir" ja jotakuinkin siis kelvoton tekele.
Avast lienee ihan käyttökelpoinen, on tuota itsekin pitänyt kokeilla, mutta onpahan aina unohtunut.. Ja saa unohtua nytkin hetkeksi. xD
Online-skannerit ovat tehokkaampia, mutta ilman laajakaistaahan niitä on turha yrittää käyttää.
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
api
CDTA kirjoitti:Jaa F-Securea olet poistamassa! Se ei sitten lähe ihan noin vaan...jos sittenkään :twisted:
No eiks toi fsecure siis poistu ihan itsekseen käytöstä/toiminnasta kun maksettu aika umpeutuu ja en maksa jatkoaikaa? 8O Ja eiks se lähde pois vaikka ohjauspaneelista poistamalla sovellus? Ei taas voi ku ihmetellä...
Yamaha FZ1-N -08
Höylä
api kirjoitti:
Se ei vapaaehtosesti lähe :D helpoin tapa päästä eroon siitä on ostaa uusi kone jossa ei ole edes esiasennettuna kyseistä ohjelmistoa.
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Joo avast on mullakin käytössä ja onpahan toiminut.
Takavuosina mulla oli pci- väylässä adsl- modeemi eli suora yhteys nettiin.
Prkl vähän väliä vinku joko palomuuri tai virussofta kun joku konna yritti tunkeutua koneelle.
Sitten hankin adsl- purkin jossa on NAT. Asetuksista nat päälle ja muutos oli huomattava. Siihen paikkaan loppuivat palomuurin ilmoitukset tunkeilijoista.
Eli jos NAT on käytettävissä kantsii se laittaa päälle. Nat siis mahdollistaa usean kotikoneen (LAN) nettissäolon yhdellä WAN ip:llä, toimii siis osoitteen kääntäjänä (Network Address Translation).
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Mawerick
^Pitää kyllä paikkansa mutta p2... eh... siis varmuuskopioiden imut... öö... varmistamisen kannalta NAT on hankalampi kuin koneelle tuleva julkinen ip. :oops:
#2366
