Palaten aiheeseen satkun Tomaatti....
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Jeps, nyt kun lumet taas kerran alkoivat väistyä hallin ovien tieltä, menin tarkastamaan satkun kuntoa, kun se siellä on jo 8 kk seissyt...Näin kevään korvilla autoilukuume on kova, ja halusin sen taas liikekkannalle. Onkelmana kun on vaan semmonen, että automaatti on koko ajan vaihde päällä, ja vetää eteenpäin. Eli vaihdetta ei saa pois vaikka kuinka heiluttaisi kepukkaa edestakas. :roll:
Kyse EI ole sitten vaijerin lipsumisesta vipupäästä, asia tarkistettua ja vaijeri justeerattu useaan otteeseen ilman tulosta. Sen minkä siinä rassatessa huomasin on se, että laatikko ei periaatteessa reagoi oikeastaan millään tavalla vaihteen valintaan. Tarkistin vaijerin koneen puoleisen pään ja kaikki näyttäisi olevan o.k.. Missä siis vika??? Vaihteistoöljyä kyllä on, mutta kun löin koneen käyntiin ja annoin hetken jurruttaa, öljy oli vaahdonnut ?? :cry:
Onko kellään mitään tietoa siitä, että mikä voisi olla vialla, kun muuten kone pelaa täysin, ja vaihteisto on kunnossa, mutta vaihteet eivät tunnu olevan :cry: :cry: :roll: :roll:
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Tarkista myös kepin puoleinen pää.
Ari 1622
Djjules
siis kepin puoleinen pää ok, onkelma ilmeisesti laatikon sisällä...
Tällä hetkellä laatikko toimii seuraavalla tavalla:
P - vaihde => Vetää eteenpäin, joskin ratasjarru napsuu
R - vaihde => Pysyy paikallaan, mutta kaasua painettaessa vetää eteenpäin
N - vaihde => Vetää eteenpäin
D - vaihde => Vetää eteenpäin
2 - vaihde => Vetää eteenpäin
1 - vaihde => Vetää eteenpäin
...Että silleensä, liekö sitten toi keskarikytkin juntturassa, vaiko sitten joku muu, mene ja tiedä... :roll:
- Juha -
ari_viitanen
vois olla sitten siinä ns venttiili pöydässä jossa on niitä pieniä kuulia
miljoona "arvaus" mutta jokin venttiili siellä jumittaa kun on veto päällä
joka vaihteellä , vois tietysti soittaa laatikkopajalle ja kysyä neuvoa!?
jospa saa sittenkään vastausta ,muuta kuin että tuo loota tänne niin
katsotaan mikä on vikana.
Ari 1622
