Ilmastointi huoltoa Oulussa?
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Hei! Mistäpä mahtaisi löytyä ilmastoinnin huoltoa Oulun alueelta tonnariin? :?
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Eiköhän noita ole aikasen paljon :roll: Se kun ei ole merkki eikä edes mallikohtainen asia. Monella pienelläkin putiikilla on nuo vehkeet esim. Koivikko ky (en ole sen edullisemmin nähnyt muiden kauppavan tuota tarkistusta). Toki myös tuolla Ainella ja AutoÅstrommillä on nuo laitteet.
Tässä siis arvelen sinun tarkoittavan huollolla tuota kylmäainemäärän tarkistusta ja järjestelmän testausta en niinkään korjaamista.
V-M
Saattaa olla ettei toimi pelkällä aineiden lisäyksellä. Olen yrittänyt korjauttaa kolmesti aikaisemmin muilla paikkakunnilla ja saavuttanut parhaimmillaan kahden viikon toimivuuden ja satojen eurojen menetykset :oops: .
Viimeksi vaihdettu mm. paineanturi, jolloin hetken jo kuvittelin toimivan. Mikäli tuota ei saa toimimaan, niin voiko tuohon laittaa sen lyhemmän hihnan. Tuolloinhan kampuran hihnapöyrää ei tarvitsisi pyörittää ja säästyisi edes hieman bensaa :roll: .
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti:Saattaa olla ettei toimi pelkällä aineiden lisäyksellä. Olen yrittänyt korjauttaa kolmesti aikaisemmin muilla paikkakunnilla ja saavuttanut parhaimmillaan kahden viikon toimivuuden ja satojen eurojen menetykset :oops: . .
Pysyykö piirissä paineet vai onko jotakin muuta vikaa?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Viimeksi vaihdettu anturi, koska järjestelmässä oli kuulemma paineet tallella. En tiedä onko sielä paineita nyt talven jälkeen jäljellä. Oireet viittaavat paineiden katoamiseen: aluksi toimii hyvin, sitten myöhemmin ei jaksa pysyä päällä pitkään käynnistyksen jälkeen. Lopulta ei enää edes lähde joka startilta kylmää tulemaan ja lopuksi täysi toimimattomuus.
