Kulutus ja Moottorivikavalo.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Eli ajotietokone näyttää et 8.6l / 100km mikä ois erittäin ihanteellinen jos olisi totta. Eli täydellä tankilla mikä pitäs olla 68litraa ajanut 700km joka tekis ~10litraa /100km. joka ei sekään paha. mikä aiheuttaa ton heiton?
Sit todellinen juttu mikä vähä huolestuttaa. Yks kaks sytty moottorivikavalo ku käynnistin auton. Olin sinä päivänä jo ajanut 120km eikä mitään erikoista havaittavissa. Vikavalo paloi noin 5 käynnistys kerttaa minkä jälkeen ei ole enää palanut. Auto käyttäytyi normaalisti eikä minkäänlaisia "outoja" ääniä havaittavissa.
Edit
Sainpa jopa ilmaseks ihme kyl ne koodit luettuu.
"Mahdollinen sytytys häiriö"
Nooh vissiin saan ilmaiseks gmltä uuden di-kasetin ilmaiseksi kun ilmeisesti joku kampanja juttu.
9-3SS 1.8t Vector -08
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Sytkä häiriön osalta: Vaihda DI kassu, menee T7 2000 - 2002 vuosimallisissa vaihtokamppiksen piikkiin. Vaihda myös tulpat. Viritetyssä koneessa tulpat olisi hyvä vaihtaa useammin (vaihtoväliin vaikuttaa suuresti se, miten autolla ajat) ja käyttää oikean lämpöarvon tulppia.
SID:n kulutuslukemaan liittyen, paljonko heittoa SID:n ja oikean lukeman välilä on? 8.6l on varmaankin matka-ajosta napattu luku?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
nugge
eklunto1 kirjoitti:Sytkä häiriön osalta: Vaihda DI kassu, menee T7 2000 - 2002 vuosimallisissa vaihtokamppiksen piikkiin. Vaihda myös tulpat. Viritetyssä koneessa tulpat olisi hyvä vaihtaa useammin (vaihtoväliin vaikuttaa suuresti se, miten autolla ajat) ja käyttää oikean lämpöarvon tulppia.
8.6l on yhdistettystä ajosta 700kmn matkalta.
Joh tänään pitääs hakee tuolt liikkeestä se di kasetti.
vaihdoin tulpat noin 6tkm sit. Platinatulpat tuli laitettuu. Pitäskö taas vaihtaa ?
Eikös näissä ole kans joku huohotin juttu mitä voi GMän piikkiin saada vaihdettuu ?
like_a_glove
nugge kirjoitti:
aika hajuilla menee...mulla tankillisen jälkeen sekalaista ajoa -> kulutus oikeestaan aina päälle 10l/100km...
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Hmm, täällä menee sekalaisessa ajossa 8,6l kieppeillä ja maantiellä reilusti alle seiskan. SID näyttää 4...6dl liian vähän, lukemat tankkauksesta laskettuna.
nugge kirjoitti: Joh tänään pitääs hakee tuolt liikkeestä se di kasetti.
Ei tarvitse vaihtaa.
Eipä sitä huohotinpäivitystä yleensä takuuseen saa, ellei auto selvästi oireile, esim. huohotinletkut ja öljyloukko on mönjää täynnä... Setti maksaa noin 50 euroa ja asennus on puolen tunnin homma, enkä ole kuullut että siitä haittakaan olisi ollut, vaikka ei mitään oireita olisikaan...
nugge
[TILT]
perkeleen delta auto. Eka sanoo et se menee siihe kampanjaan ja sovittii aika ja kaikkee.
sit tänään meen sinne ja kaikki viel ok kunnes se idiootti ottaa sen kasetin pois ja rupee häslää paperii. "joo täs o väärä koodi täs su kasetis et saakkaan kamppanjaan" KIITTI VITUSTI.
Vois vähä noi v*tun idootit ottaa selvää -.-
[/TILT]
puuuuh. helpotti
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Jos nyt otetaan rauhallisesti vaan...kasetti on mahdollisesti vaihdettu kertaalleen, eikä siis kuulu enää vaihdettavien joukkoon, ja mahtaneeko siinä mitään vikaakaan olla?? Ylipäätään tässä ei nyt autonasentaja tunnu kovin suuressa arvossa olevan...
nugge
jos vaihdettu niin siitähän tulee joku leima toho takakontin tarra härpäkkeeseen. siel ei mitää merkkiä ole
DIggItaLLr
mutua:
Edellinen omistaja vaihtanut itse kasetin tekniikkalla:
Vie vanha, hae uusi tiskiltä.
Ko. Toimenpiteessäm tuskin Risto Rane mitään tarraa/merkintää laittanu.
Eikä sitä DI-kasettia läheskään kaikkiin autoihin vaihdeta takuuseen. Foorumiin on postitettu vaihdettavien kasettien sarjanumerot jo moneen kertaan, joten homman voi tarkistaa itsekin, jos vähän viitsii nähdä vaivaa...
KN/Lieto
Muistaakseni vaihtotyön yhteydessä asentaja lyö vain "piikillä" tai jollain vastaavalla pienen merkin. Vanhempieni autoon oli edellinen omistaja vaihdattanut jo kasetin kertaalleen (ja ilmeisesti maksanut), ja merkintä lyötiin takaluukkuun, kun mentiin korjaamolle pyytämään kasettia vaihdettavaksi. Oudolta tuntuu, ettei huohotin ongelmaan tunnu tulevan mitään takaisinkutsu kampanjaa, vaikka suuremmat murheet se aiheuttaa.
