onnistuuko opeliin saabin turbo moottori??
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
tuollaista olen miettinyt et onnistuiskohan laittamaan laillisesti ja ilman vtt:llä käyntiä a mallin -90 vectraan c20xe moottorin tilalle saabin turbo moottorin.. pitäisiköhän olla minkä saabin? 900 vai 9000 ??
WTF
Viesti Kirjoittaja WTF »
Samanikäisen tai uudemman ja tilavuus-, teho- ja painorajat ei saa ylittyä.
Eli pitää täyttää ns paperilla auton vm mukaiset päästövaatimukset.
Oliks se vm-86 ja vanhemmat niin ei tartte välittää koneen vuosimallista.
Ei kyllä hajuakaan käykö suoraan paikalleen.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Onko vähäpäästöisyys merkintää otteessa? Nämähän ei ole merkkikohtaisia asoita vaan ihan niiden AKE:n sivuilta löytyvän säännöstön mukaan kun tekee ja käy neuvottelemassa paikallisen katsastuskontorin kanssa jossa meinaa katiskan saada leimattua.
Heittämällähän se sinne ei käy vaikka laittas minkä tahansa eri merkin konetta :roll: Se että 900 vai 9000 riippuu koneen tyypistä ja mallista (myös vuosimallista) ja millasta pakettia sinne haluaa ja mihin säännöt sovivat.
V-M
ihottuma
Viesti Kirjoittaja ihottuma »
V-M kirjoitti:Onko vähäpäästöisyys merkintää otteessa? Nämähän ei ole merkkikohtaisia asoita vaan ihan niiden AKE:n sivuilta löytyvän säännöstön mukaan kun tekee ja käy neuvottelemassa paikallisen katsastuskontorin kanssa jossa meinaa katiskan saada leimattua.
V-M
Näinhän se on, että heittämällä tuonne ei välttämättä mene mikään, mutta toisaalta konehuone on tuossa A-vectrassa on täysi kopio ng900 saabin kanssa, ovathan autot täysin samalla alustalla.
Itseltä löytyy myös tuollainen A vectran raato, johon kovasti olen suunnitellut 2.3t pudottamista tonnarista, mielellään T5 vehjettä.
Matalapaineturbon saisi käsittääkseni tipauttaa nokille ihan suoraan tuohon vectraan, sillä suurin sallittu teho tuolle vehkeelle on 170hv + 20% (mallisarjan tehokkain) ja koneen koon puolesta 2.5l, joten omalla saabin laatikolla istutettuna kaikki päästöarvot täyttyvät ake:n mieliksi.
Jos vectra on pohjalevyltään turbo / 2000 voidaan sinne tipauttaa myös suoraan 2.3T, koska tehot nousevat 204hp vekun osalta.
Joka tapauksessa en uskoisi tuossa olevan mitään täysin ylipääsemätöntä, toki koneen sovittaminen, laatikon sovittaminen ja vetareiden sopivuus voi tuottaa päänvaivaa, mutta muilta osin ns. läpihuutojuttu.
V-M
Itse kyllä yhdistäisin tuon opelin V6 laatikon ja 2.3T koneen, ei olis vetari jumpaa ja kiinnikeet istuis ainakin laatikon osalta. Toisaalta Miksi sinne laittais saab V6 kun sinne sitten voi laittaa sen opelin V6? Tai vaikka sitten laittaaakin niin sitten sen 3L version?
V-M
AKE:n sivulta löytyy muutamia valmiita esimerkkejä:
LINKKI
Kannattaa kuitenkin varmistaa asia AKE:sta ennen kuin alkaa konetta vaihtamaan...
