Hukkaportti ???
Mkorpela
Hukkaportti ???
Viesti Kirjoittaja Mkorpela »
Turboton tonttu vaivaa edelleen nyt käytiin oikein Saabin pajalla Vaasassa näyttämässä meidän hukkistankoa ja sen säädintä.
Vikaa on kuulemma hukkaportissa,kuten jo itsekin olen huomannut eli akseli pyorii löysästi turbossa eikä mene kiinni vaikka tankoa on säädetty???
Diaknoosi kuuluu turbo pöydälle ja vaihtoon ,vai mikä siellä hukkaportissa voi klikata voiko se jäädä jotenkin eri asentoon eikä palaudu oikeaan asentoon ellei sitä avaa ja ota pöydälle.
Saatiin muuten klubialennustakin korttia näyttämällä.Tosin hoitokin oli lähinnä "valohoitoa".
Olisko jollain kuvaa irtonaisesta 2,3l turbosta(aero)vm-98 jossa näkyis kyseinen hukkaportti mekanismi.
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Olisiko tästä mitään hyötyä?
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Turbo pöydälle ja kuntoon!!!
Minulla ahtopaineet oli joko nolla tai sitten tapissa; hukkaportin akseli oli jumissa.
Esim. kuva:
http://www.beesandgoats.com/boostfaq/internal_gate.jpg
Muistaakseni irroitin sekä vivun että tuon pyöreän lätkän jotta sain akselin mahd. paljon liikkumaan. Siinäpä sitten liuotinta kehiin ja rassaamaan. Lopuksi kyllästin akselin kuparitahnalla. Paketti kasaan ja on pelannut.
Olisiko tuohon jumitukseen syynä se että kun esim. minulla tuossa akselissa tuntui olevan puhdistuksen jälkeen reilusti klappia niin tuosta kuluneesta akselin reiästä pääsee vuotamaan hieman pakokaasua ts. mahd. pakokaasun palamisjätteet aiheuttavat jumituksen?
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
http://koti.mbnet.fi/coyo/Kuva(251).jpg
tossa kuvassa mitsun td04hl ahdin jollainen sultaki pitäs löytyä. jotenkuten tuossa näkyy tuo kuinka tuo toimii, ja tuo tanko näkyy tuossa... jos tuosta yhtää apua on, sattui vain olemaan näköjään serverillä valmiiksi :)
joutuu copy/pasteemaan ton kun ilmeisesti noi sulut rikkoo ton urli jutun..
Mkorpela
-Kiitoksia taas tiedoista otetaan turbo pöydälle ei kai se nyt niin kova homma ole...
-Kuvista oli apua ainakin tietää että se hukkisportti näkyy sieltä
Palaillaan kunhan taas kysyttävää.
