takaisin tuplis kantaan
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
eli eilen illalla tuli taasen 99 lisäyksenä autokantaan
kuva tulomatkalta. hommiahan tuossa on fiksipuolella mut enemmänkin voisi olla
http://www.directupload.net/file/d/1077 ... aJ_jpg.htm.
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
onpas urheilullisen näköinen pirssi! lienee harvinaisempi spoileri ysiysissä tuo, onkohan saabin oma varuste?
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Onnittelut! Hienolta näyttää. Tuossa on juuri tuo vuoden 83 lisävaruste-julisteen etuspoileri, jota olen etsinyt omaani. Joten jos olet riisumassa sitä tuosta pois, niin minä olen valmis ostamaan sen sinulta :!: Lisäksi lisävalot on melkein kuin tässä julisteessa. Sellaisetkin haluaisin, jos ensin löytäisin tuollaisen spoilerin. Tykkivanteet tekee hyvää tuplikselle! Taitaa olla special-malli, kun kattoluukkukin :D
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
99tbo
joo on special malli,tarkoitus olis säilyttää ulkonäkö alkuperäisenä joku tekijämieshän ottais tuosta spoilerista lasikuitu muotin ja tekis noita
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
Biltemasta sai tollasia spoilereita 80-luvun puolivälissä,itselläni oli tupliksessani tollanen.Eikä maksanut paljoa silloin.
99tbo
joo itse kans muistelen et silloin sai noita jostain tarvikeliikkeestäkin ,ja eräs asuntovaunutehdas teki noita lasikuidusta 80 luvulla
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
komea on 8O
kummasti vaikuttaa lisävalot, vanteet ja raita kyljessä.
tuo on ilmeisesti -83? H-koneella ja yhdellä kaasarilla?
99tbo
-82 h-kone ja kaasari
99tbo kirjoitti:-82 h-kone ja kaasari
Eikö 82-autossa pitäisi olla kapeat puskurilistat ja takakylkien ilmanottoaukkojen ympärillä kehykset? Tuo maskikaan ei kuulu 82-autoon, mutta noitahan on vaihdeltu.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Oisko siis käyttöönottovuosi -82 ja mallivuosi -83? Mikäs olikaan valmistenumeron kymmenes merkki, oliko C vai D?
RJK
Viesti Kirjoittaja RJK »
C = mallivuosi 1982
D = mallivuosi 1983
RJK
lucaf
"kukkahattu"
ja..82 vuosimallissa on öljyntäyttökorkki venttiilikopassa :)
99tbo
otettu käyttöön loppuvuonna 1982 ja malli on 1983
