Aeron boxi 2.3T:en, tuleeko ongelmia???
mrreferee
Viesti Kirjoittaja mrreferee »
Auto on siis 2.3T Aut, 185 hp, -01. Kysymys kuuluu: Jos vaihdan samanikäisen Aeron ECUn tähän autoon, mitä tapahtuu? TECHillä tarvitsee varmasti käynnistykseneston takia käyttää, mutta sopiiko Aeron boxin ohjelma suoraan omaan autooni? Metroauton huoltopäällikön mukaan sopii, mitä sanovat todelliset tietäjät täällä. Uskallanko vaihtaa vai körötelläänkö vanhalla??Kiitokset jo etukäteen...
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Sopii.
Jatkossa koleileppas haku komentoa. Samaa asiaa on käsitelty n. kertaa. :)
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Sopii mutta tuskin mitään sen suurempaa hyötyä..
Jep, autosi on siis 2.3t, ei 2.3T (220hv). Tosin M2001 ei edes ollut tuota 220hv versiota... 2.3T:ssä ja Aerossa on softan lisäksi eri ahdin ja muitakin eroja, joten ei siitä Aeron tehoja pelkällä softalla saa...
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Itsellä -00 Aeron boxi 2,3t A:ssa. En tiedä tehoista, mutta -00 Aerosta BSR mitannut 250 hv ja 400 nm. Sen verran täytyy sanoa, että kyllä lähtee, 225-renkailla saa olla varovainen sutimisen kanssa. On sitäpaitsi edullinen ja varmatoiminen (toistaiseksi).
9-5 2.3 MY2008
miklaa
Viesti Kirjoittaja miklaa »
Eski kirjoitti:Jep, autosi on siis 2.3t, ei 2.3T (220hv). Tosin M2001 ei edes ollut tuota 220hv versiota... 2.3T:ssä ja Aerossa on softan lisäksi eri ahdin ja muitakin eroja, joten ei siitä Aeron tehoja pelkällä softalla saa...
Jostain aiemmasta ketjusta ymmärsin, että ahdin on sama 2.3T:ssä ja Aerossa, mutta takajarrut pitää muuttaa tehokkaammiksi.
SAAB 9-5 2.3T A Wagon Vector (-05)
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Muistaakseni ahtimessa (06-) on hiukan isompi tulopuolen "aukko", kuin aiemmin ja varmaan tästä johtuen myös imupuolen putkea on muutettu uudemmissa malleissa.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Meneekös tuos "uusi" 06 mallin mitsu vanhan mallin tilalle jos uusii uuden mallisen imuputken samalla. Eli onko muuten samanlainen kuin "vanha" mitsu?
miklaa kirjoitti: Jostain aiemmasta ketjusta ymmärsin, että ahdin on sama 2.3T:ssä ja Aerossa, mutta takajarrut pitää muuttaa tehokkaammiksi.
Jep. Muutoskatsastettua ei 2.3T:täkään tosin saa Aeron tehoille, vaikka takajarrut vaihtaisikin, koska Saabilta ei saa tarvittavaa dokumenttia, kuten virallisiin virityssarjoihin ja Hirschin setteihin...
Sairas95
Niin, että Aeron boxi ei ole virallinen?
9-5 2.3 MY2008
mrreferee
Asiaa on nyt harkittu ja Aeron ECU unohdetaan mm. erilaisten laatikoiden takia. Autoon ajetaan uusi softa ja sillä päästään tuohon 230 hp ja 370 Nm.
Kyseessä on nimenomaan sellainen softa joka ei "huijaa" Trionic 7:aa vaan säilyttää koneen kestämisen kannalta tärkeimmät parametrit koskemattomina niinkuin ne alkuperäisessä softassa ovat. Trionic 7 tuntuu olevan muutenkin melko hankala tapaus, koska esim. virittäjävelho Harinen sanoi ettei pysty Saabia softaamaan ( ei ainakaan tällä hetkellä) Homma on kuitenkin hoidossa joten ei muuta kuin kohti auringonlaskua....
Sairas95
Itsellä automaatti ja käsivälitteisen boxi. Hyvin tuntuu toimivan. Mistähän on tullut tieto, että automaatti kestäisi vain 350 nm vääntöä? Toisaalta ko. vääntö esiintyy pienellä alueella ja automaatin momentinmittausaluekin menee 400 nm asti. Luulisin, että pahinta varmaan laatikolle on, jos vaikka vetää vaunua, koska silloin voisi olettaa, että liika vääntö laatikolle on pahasta. Esim. nopeassa kiihdytyksessä kierrokset pysyvät käytännössä koko ajan pienemmällä momentilla, tosin tehoa on enemmän :lol:
9-5 2.3 MY2008
