9-5 vilkun irroitus
Hece R
9-5 vilkun irroitus
Viesti Kirjoittaja Hece R »
Näin uutena Saabistina (tuli hankittua 2,2 TiD tuossa viikonvaihteessa) pitäisi saada jotenkin etuvilkku irti. Polttimo simahti ja en ainakaan ohjekirjan perusteella kyllä löytänyt sitä lärpäkettä, jolla se irti lähtisi.
Oisko kellään heittää asiasta vähän neuvoa/kuvaa tms.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Konepelli auki ja sivulokareiden sisäpuolelta löytyy vilkkujen kiinnitykset (ihan etukulmissa), joista painamalla etukulmavilkun saa irti. Hyvä olla pitkä meisseli apuna. Jos tarkoitat pikkuvilkkuja lokareissa, niin lähtevät eteenpäin työntämällä ja vetämällä irti.
Autot nyt:
The Black 9-5
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Yks ruuvi löytyy myös etuvilkuista, siis vilkku on kiinni sillä etuvalossa. Näkyy kun avaa konepellin ja katsoo vilkun ja etuvalon väliin.. :wink:
vilkku lähtee kyl irti ilman ruuvin irrottamista mut se helpottaa vähän!
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Irroitustapa taitaa riippua myös vuosimallista. 2002-> vilkun saa ihan hyvin irti painamalla sitä pientä muovihärpätintä. Ainoa helpottava asia on kun vasemman puolen vilkkua irroitaessan ottaa akun suojuksen pois, niin saa hieman lisää tilaa kädelle.
#2332
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Onko se muovihärpätin etukulmassa vai missä vm.-04:ssa. Kuskinpuolen vilkku pitäisi saada irti jotta saisi vedet pois vilkusta.
Saumassa näkyy hiushalkeamaa ja jos tuon saisi silikonilla korjattua...
Iso-J
Re: 9-5 vilkun irroitus
Viesti Kirjoittaja Iso-J »
Kun on puusilmät ja puukädet, ei löytynyt muoviläystäkettä, jota pitäisi painaa. Jos sieltä sormituntumalla olisi joku läystäke löytynytkin, niin helpompi sitä olisi vissiin ollut nostaa ylöspäin. Ohjekirja edessä ja oikea käsi runnottu sinne akun ja metalliläystäkkeiden väliin, ei löydy, antaudun, vien auton merkkihuoltoon, hävettää. Selviääköhän alle satasella, popat on jo haettu Motonetistä. EI sinne voi edes nähdä, vai voiko? Otsa kuumaan venttiilikoppaan kiinni?
J
Saab 9-5 2.0T Linear -07
Maikki
Jos ja kun vilkku on ollut muutaman vuoden paikallaan niin usko meinaa loppua ennenkuin vilkku irtoaa.
Valkoinen klipsi on tosiaan aika hyvin piilossa erityisesti kuskin puolella. Akun suojakotelo irti niin on enemmän tilaa. Taskulampun kanssa kannattaa katsoa missä klipsi on ennenkuin rupeaa vilkkua irrottamaan. Mimmin vinkki ruuvarin käytöstä voi tosiaan olla ihan toimiva kun vähänkään isompikätisellä on käsi heti naarmuilla kun yrittää painaa klipsiä samaanaikaan kun vetää eteenpäin vilkkua :evil:
Iso-J
Vilkunvaihto onnistui nyt iteltäkin, kun mukana oli kunnon valaisin ja meisseli. Kiitos kannustuksesta ja ohjeista kaikille! :)
