satkussa on kuuma (lämppärin hana?)
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Morjens,
Olen tässä tunnustellut, että mielestäni tuo satku ei puhalla viileää ollenkaan vaan lämmityslaite pistää aina vähän löylyä sekaan. Onko hyvinkin yleistä, että hanassa olisi sisäinen vuoto eli se ei mene aivan kiinni? Toiminta sinänsä on hyvinkin kevyttä eikä hana falskaa ulospäin. Mielestäni hanassa oleva kara ei kierry enempää kiinni kuin mitä säätimestä vääntämällä (radion aukosta sorkittu ja tunnusteltu). Ilmastoinnista huolimatta alkaa olla näillä keleillä vähän hikiset oltavat :)
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Juuri tuon takia jouduin vaihtamaan hanan takavuosien satkuuni.
Kyseessä oli metallikuorinen hana.
Ei tiputttanut yhtään ulospäin, mutta sisäisesti päästi läpi.
Lämmintä riitti kesähelteellä. :wink:
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Höylä
Viesti Kirjoittaja Höylä »
Meillä oli ainakin yhdestä aikanaan puristimella vedetty kesäksi kennon letku kuulema kiinni kun ei herennyt lämmintä puskemasta
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Itsellä 99ssä aikoinaan samaa ongelmaa, lisäsin konehuoneeseen palloventtiilin. :lol:
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Eläkee tukkiko letkuja ! Nesteen sisäinen kierto koneessa ei pelaa ja saattaa aihettaa lämpöongelmia ym. !
Jäsen 147
Hessu
Mitäs muuta se hana tekee kuin tukkii letkun siellä kennon vieressä? Vai onko siinä jonkinsorttinen bypass joka ohjaa veden ohitse kennon takaisin moottorille?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Metallihanassa (joka '86:ssa on ainakin uutena ollut) on bypass, uudemmassa muovisessa taasen ei.
Loppupään satkuissa on erillinen bypass ennen hanaa.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
hmm.. eihän pallohanan lisääminen/letkun tukkimen häiritse koneen vedenkiertoa yhtään sen enempää kuin se että kääntää lämmityslaitteen hanan kiinni asentoon?!? Eikös vesi herkeä kiertämästä siinäkin tapauksessa? :roll: Itse laittaisin vaan kylmästi pallohanan konehuoneeseen. Jos rupea tulemaan lämpö ongelmia niin sitten pallohana pois ja lämmityslaitteen hana uusiks.. :roll:
EDIT: juu olikin tuossa ylempänä puhetta bypassista..
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Hessu
Pitäisi kojelauta vaihtaa halkeamattomaan versioon ja vedellä Megasquirtin sähköjä niin samalla sen hanan vaihtaa sitten. "Uusi" eli vähän käytetty muovinen on tietysti ihan samanlainen mutta sen näkee sitten...
Hessu
Re: satkussa on kuuma (lämppärin hana?)
^ Eipä tullut sitten vaihdettua aikanaan ja seuraushan oli tämä...
Nyt on uusi muovihana hankittuna ja pitää alkaa opiskella sopivinta tapaa saada se vaihdettua.
muppelo
Re:
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Juha96 kirjoitti:Metallihanassa (joka '86:ssa on ainakin uutena ollut) on bypass, uudemmassa muovisessa taasen ei.
eli kun muovisen hanan laittaa niin pitääpi viritellä toi erillinen bypass sinne kans? :?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
toms
[quote="JL"]hmm.. eihän pallohanan lisääminen/letkun tukkimen häiritse koneen vedenkiertoa yhtään sen enempää kuin se että kääntää lämmityslaitteen hanan kiinni asentoon?!? Eikös vesi herkeä kiertämästä siinäkin tapauksessa? :roll: Itse laittaisin vaan kylmästi pallohanan konehuoneeseen. Jos rupea tulemaan lämpö ongelmia niin sitten pallohana pois ja lämmityslaitteen hana uusiks.. :roll:
Kyllä se kiertää vaikka hana on kiinni. Hanan rakenne on sellainen että samalla kun suljet kennolle menevää kiertoa niin samalla aukeaa ns "sisäinen" kierto hanassa. eli vaikka hana on kiinni kennolle niin hanan kautta kulkee neste koko ajan eli koneen sisäinen kierto pelaa termarin ollessa kiinni ja näin ollen estetään paikallisten kuumien osien kohdan nesteen kiehuminen ja samalla estetään
ilmakuplien synty järjestelmään ja sen aiheuttamat haitat esim. "ilmalukot".
Kiehuviin kohtiin syntyy "ilmakuplia" samalla lailla kuin kiehuvassa kattilassa pohjasta nousee ylöspäin kuplia ja kuten jarrunesteet kiehahtaa niin syntyy "ilmaa" järjestelmään ja jarrut häipyy eli koneessa jähytinnesteen sisäinen kierto on tärkeä !
Jäsen 147
