Nakuttaa/rallattaa (16v)
Ddeccard
Viesti Kirjoittaja Ddeccard »
Terve
Tuli tässä tehtyä kannen vaihtoa -91 matalaipneiseen 16 ventiiliseen. Uudempi vaihtui käsillä olleeseen vanhemmanmalliseen (siis siihen, jossa on ne ärsyttävät nokkien voiteluputket).
No ongelma on jumalaton rallatus. Ajateltiin aluksi että ääni kuuluu jostain rikkinäisestä paininkupista, mutta kun kaikki oli vaihdettu, ei äänessä ollut minkäänlaista muutosta. Nyt onkin herännyt ajatus että ääni tuleekin ketjun suunnalta.
Ketjunkiristin on uudemman mallisesta kannesta (olisiko tässä vikapaikka), ja kiristin tulee ulos noin <10 milliä, eli ketjukaan ei ole ilmeisesti liikakulunut, varsinkin kun ennen remonttia ei rallatusta kuulunut.
Käyntiin kone lähtee moitteettomasti, niinkuin myös sammuu. Kiihtyvyyskin on entistä luokkaa.
I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes; Or should I?
You know what I'd like to be?
I mean if I had my goddam choise, I'd just be the catcher in the rye and all.
Minuteman
Tuossa hiljattain painiskelin saman ongelman kanssa, ja syylliseksi paljastui Motonetin tarvikekiristin joka antoi periksi ja päästi ketjun löysälle kalisemaan.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t=kiristin
Ddeccard
Uskoisin että kiristin on kunnossa, kun ennen kannenvaihtoa ei kuulunut rallatusta. Eli käytössä on sama kiristin mikä oli aikaisemmin kiinni olleessa uudemman mallisessa kannessa.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Muistitko kiristää nokka-akseleiden rattaat? jos pultit löysällä, kuulostaa kuin painimet naputtaisi...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
kh900t8
Viesti Kirjoittaja kh900t8 »
Minuteman kirjoitti:Tuossa hiljattain painiskelin saman ongelman kanssa, ja syylliseksi paljastui Motonetin tarvikekiristin joka antoi periksi ja päästi ketjun löysälle kalisemaan.
Aivan samoin kävi minulla motonetin kirsitimen kanssa... En ensin uskonut kun kyseessä oli uusi osa, mutta kantapään kautta opin senkin! :wink:
#1833
9-5 Aero vm.2000
96 -75 (pr)
Ddeccard
Nokkien rattaat on kyllä varmasti kiinni, joten ei se vikapaikka ole sielläkään. Kiristäjä on orkkis. Pitää vaihtaa imupuolen kupit vielä kertaalleen (tällä kertaa VARMASTI toimiviin), josko olisi rikkinäinen päässyt vilahtamaan rikkinäisen tilalle.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko nokkapukkien pultit oikein päin? oliko nyt mustissa vaiko kirkkaissa voitelu-urat jotka muistaakseni kuuluivuat ulkopuolelle... vai oliko nuo voitelu putket juuri niiden korvaavat?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ddeccard
Kiitokset Mikkoimp:lle hyvästä humiosta, ei nimittäin ollut aivan kaikki ruuvit imupuolella oikein päin (laita volvomies asialle ja mene...). Veikkaisin kuitenkin että nuo voiteluputket tuossa vanhemmassa kannen versiossa korvaavat nuo uritetut ruuvit (asiantuntijat, kommenttia kiitos).
No tuli kuitenkin vaihdettua kaikki imupuolen nostimet uusiin (en enää ikinä vaihda vanhoja osia "uusiin" vanhoihin) ja pahin nakutus hävisi saman tien. Vielä kuuluu jonkin verran sivuääniä ehkä 1/10 osa aikaisemmasta; Pitää vain toivoa että pakopolen remonttia ei ole tulossa aivan heti :).
Mutta nyt pääsen minäkin (oli jo Corradon osto lähellä) sanomaan että ei kun kovaa ajoa vain.
Ddeccard
Vastaanpa omaan viestiini, tuli nimittäin uusia ongelmia. Tyhjäkäyntikierrokset nimittäin nousivat noin 200 kierroksella. Tiputtaessa kierroksia selllaiselle alueelle, että normaalissa liikkeellelähdössä niitä olisi riittävästi, kone sammuu. Liikkeelle lähdössä on parasta kierrättää konetta pari sataa kierrosta ylimääräistä, muuten koneen sammuminen on taattu. Minusta tuo viittaisi ilmavuotoon alipaineessa (mikä on asennusten jälkeen todennäköistä, tuli katko letkuun, mukamas korjattu).
Ddeccard
Piti siis sanoa seuraavasti :
Silloin kun kierroksia on riittävästi normaalia liikkellelähtöä varten, kone sammuu..
Olisiko ajoitus pielessä hampaan verran? Katsoitko merkit nokka-akselista vai nokkapyöriltä? 15 niittiä nokkapyörien merkkien väliin.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/jakoketju/
Ddeccard kirjoitti:Veikkaisin kuitenkin että nuo voiteluputket tuossa vanhemmassa kannen versiossa korvaavat nuo uritetut ruuvit
Öljy kulkee kannesta öljyputkiin -> nokkapukkeihin -> onttoihin pultteihin -> paininkuppeihin.
Eli pitää olla ontot pultit oikeissa paikoissa.
Niiden öljyputkien muovinippeleiden O-renkaiden kunnollakin on merkitystä, pitäisi olla edes jonkun verran tiiviit nokkapukin reikään. Oikea O-renkaan koko on 4,7 x 1,6 mm, ja materiaali mielellään Viton, kun on lämpimät paikat.
Jossain tiivistesarjassa oli mukana 4,7 x 1,78 mm, ei mahdu, tiivisteet leikkautuu tai menee nipat rikki.
Tuossa oikeankokoinen vihreä Viton-rengas, vääränkokoinen uusi musta rengas ja vanha kivikova + kutistunut musta rengas:
http://www.jus.liitin.net/IMG_9603_1.JPG
Viimeksi muokannut jus, La Maalis 01, 2008 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ddeccard
No selvisi sekin vika. Olin vaihtanut ilmansuodattimen (arvaako jo joku), ja oli se lattaliitin jäänyt laittamatta kiinni suodattimen koteloon. :oops:
Tuli kuitenkin avattua venttiilikoppa ja kaikki oli kohdallaan ajoituksessa.
Ruuvit on oikeissa paikoissa, mutta hivenen erilaisia kuin tuossa kuvassa. Ne eivät ole onttoja, mutta ruuvin kyljessä menee ura, joka mielestäni ajaa saman asian.
