moottori heiluu mielestäni liikaa, onko moottorintukikumit loppu ?
mistä osat ? ja onko se vika ees niissä ?
haku ei idiootin käsissä pysynyt kurissa.
onko paha rasti vaihtaa ? ja onko kaikki jo rikki vai joku tietty kumi mikä pettää ?
moottori heiluu ? 2.0TA
Sigun ng:ssä heilui moottori voimakkaasti tuossa jossain vaiheessa. Kerran jopa jumittui asentoon jossa vaihteensiirrintanko oli aivan jumissa ja veto ei kytkeytynyt päälle. Takakumi tuosta oli aivan loppu. Uusi osa maksoi muitaakseni satoja euroja. Oikealla etupyörälle vievän jarruputkenkin sai tuo moottorin heiluminen rikottua. Sigun linkissä ehkä hieman juttua.
Irroitus kävi suht helposti, vaikka ei missään helpoimmassa paikassa ole. Auto pukeille ja tarpeeksi jatkovarsia räikkään niin luulisi pois saavan. Myös moottoria piti tunkata hieman.
