acc1 vikakoodi 3U
norther7
acc1 vikakoodi 3U
Viesti Kirjoittaja norther7 »
sanokaapas mikä on acc1 vikakoodi 3U ???
tämmösen lykkäs mulle eteeni... sisätilan aistin vaihdettu vuosi sitten ja testattu kahdella toimivalla ohjainyksikölläkin!
Tobbana
Re: acc1 vikakoodi 3U
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
norther7 kirjoitti:sanokaapas mikä on acc1 vikakoodi 3U ???
Tuoltapa -> http://www.swedishwrench.com/saab_ACC_part_1.htm löytyy tietoutta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
norther7
3U=Mixed air temp sensor-Open circuit
tarkottaakos toi nyt sitten aurinkotunnistinta?
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Näyttäisi viittaavan seosilma-anturin vikaan.
3U = katkos virtapiirissä
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Bazz
Viesti Kirjoittaja Bazz »
Aika yleinen vika, omassa oli sama homma. Anturin sisältä lähtee juotos irti.
Ei muuta kuin anturi irti, vähän näyttää kolvia ja eikun takaisin paikalleen..
norther7
missäs tuo anturi tarkalleen sijaitsee ja mitä tarvii purkaa? olisiko jollain kuvaa anturista?!
Autumn
Viesti Kirjoittaja Autumn »
Itselläni tulee vikakoodi 6C, eli "Actuating motor for air distribution flap" "Jammed or binding motor"
Onko vinkkejä mistä lähteä vikaa hakemaan? Minulle tuo ei kerro mitään :oops:
Trust Me, I Know What I'm Doing..
9000 Aero -93 RE85
#3264
Bazz
norther7 kirjoitti:missäs tuo anturi tarkalleen sijaitsee ja mitä tarvii purkaa? olisiko jollain kuvaa anturista?!
Hanskalokero pois. Siinä se on sitten vasemmalla puolella, menee piuhat siihen tuuletinkanavien muoviputkistoon. Tuossa ylläolevassa kuvassa näkyy suunnilleen se paikka (nro 4).
Isolohko
Autumn kirjoitti:Itselläni tulee vikakoodi 6C, eli "Actuating motor for air distribution flap" "Jammed or binding motor"
6C = Ilmanjakoläpän moottori, sisäinen oikosulku tai juuttuminen
96GL -79 (MR)
