Outo vika ilmastoinnissa
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Tonnarin automaatti-ilmastointi käyttäytyy melko oudosti yleensä silloin jos auto seisoo auringossa ja sisällä on todella kuuma:
Ilmastointi toimii hetken eli noin minuutista varttiin ja sen jälkeen kompura ei puhalla kylmää. Vikaa ei saa pois kalibroimalla, eikä OFF- nappia painamalla, mutta vika poistuu aina avaimesta sammutettaessa ja startatessa uudelleen. Jos auto on tosi kuuma sisältä, vika uusiutuu pian.
Vikoja ilmoittaa kalibroinnissa aina 1, jonka on ilmoittanut siitä saakka kun auton hankin, mutta silti on toiminut. Veikkaan että tuo 1 vika liittyy auringonvalotunnistimeen, välillä tuntuu kun acc ei reagoisi auringonsäteisiin ollenkaan eli lisäisi jäähdytystä.
Muuten ilmastointi toimii hyvin, esimerkiksi tänään aamupäivällä toimi koko 50 kilsan reissun ihan ok.
Reistailua kuvaamallani tavalla on nyt esiintynyt 5 kertaa 8 kerran ajoreissuista.
Onkohan vika ACC:n ohjausyksikössä joka kuumetessaan tökkii tai kompuran releessä.
Vuosimalli siis 93.
Pitäisi varmaan muutenkin käyttää ilmastointihuollossa, jotta tulee tarkistettua että kylmäainetta on oikea määrä.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
