Vihellys kun ajaa sadan kieppeillä
Ullner
Viesti Kirjoittaja Ullner »
Onko kellään tietota mistä voisi johtua tuo tasainen vihellys aina kun ajaa sataa tai sen yli? Pienemmissä ns. kaupunkinopeuksissa tuota ääntä ei kuulu. Auto on '97 900 2.0t S
UAZ
Viesti Kirjoittaja UAZ »
Sattuuko autossa olemaan kattotelineitä? :roll:
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Lasinpyyhkijöistä kuului kerran jonkin asteista vihellystä... Loppui kun ruutasin vettä ja muutama pyyhkijöiden liike. :)
Kannattaa katsoa oven tiivisteet koska ne voipi myös aiheuttaa viheltävän äänen.
jyniemel
Viesti Kirjoittaja jyniemel »
Tuntuu olevan melkoisen yleinen ongelma tuo tuulilasin viheltäminen. Itselläni (-97 900 SE Turbo) ainakaan pyyhkijöiden vaihto ei vaikuta tilanteeseen mitenkään. Vian täytyy olla jossain tuulilasin kiinnityksessä (tiiviste yms), koska vihellys/ulina esiintyy ainoastaan, kun on riittävän lämmintä, jolloin tuulilasin ja kiinnityksen välinen ero lämpölaajenemisessa saa tuon "huilun" soimaan. Ruutaamalla tuulilasinpesunestettä tilanne hetkeksi rauhoittuu, kun lasin lämpö laskee hetkellisesti. Tuo lasin kastelu vaan ei ole kovinkaankätevä korjaus pidemmällä matkalla. Onko kellään kokemusta, että millä toimenpiteellä tuon sais pysyvästi korjattua?
Teurastaja
Viesti Kirjoittaja Teurastaja »
Tuulilasin tiivisteet?
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos tuulilasi alkaa olla vähänkään naarmuinen, niin tuulilasin vaihto asiansa osaavassa liikkeessä voisi tehdä terää. Ja koska lasien mittatarkkuudessa saattaa olla pienenpieniä eroja, voisi hankkia lasin eri valmistajalta kuin nykyinen on.
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Edellisessä autossani NG900:ssa vihelsi kans 100--> nopeuksissa ja
lähteeksi paljastui oikean taustapeilin kuori ja korjautui vaihtamalla
koko roska uuteen.
Vika oli kuulemma esiintynyt useammassakin NG900 Saabissa.
Teippaa kaikki peilin ulkokuoren saumat umpeen ja tee koeajo.
Ullner
Kiitos vinkeistä. Nyt kun kelit vähän jäähty niin vihellyskin loppui. :)
jyniemel
Toivotaan kylmää kesää, niin ei tuu tinnitys talveksi :) Auton jos erehtyy jättämään lämpimällä ilmalla auringonpaisteeseen parkkiin, niin á vot, että alkaa armoton ujellus. Ei muutako muutaman minuutin välein vettä lasille, niin kyllä se siitä. Ei hääviä.
jyniemel
Oulussa Saabin huollossa meinasivat, että vihellys tulee tuulilasin yläreunasta, mihin "rako" muodostuu lämpölaajenemisen saurauksena. Joitain tapauksia on korjattu käyttämällä tuulilasi irti ja liimaamalla se uudelleen.
jyniemel
Economy -hintaluokan korjaus: teippi tuulilasin yläreunan tiivisteen ja kattopellin saumaan. Loppuu se vinkuna 8)
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Ja Rane-vinkki: Mustaa liimamassaa rakoon.
8)
Jäsen 147
