Onhan tätäkin asiaa varmaan käsitelty foorumilla monestikin, mutta laiskuuttani kysyn, enkä hae:
kone: 2,3i-94
Onkelma: toisinaan ei lähde käyntiin lämpöisellä koneella, aivan kuin ei saisi bensaa. Muutaman yrityksen jälkeen sitten hörähtää. Joskus saa sahata pitkäänkin.
-Onko kyse bensan syötöstä esim. rele/pumppu, liittimet tms?
-Vai käykö mahdollisesti rikkaalla, lämpöanturi on ed. syksynä uusittu, voiko siihen vaikuttaa jokin muukin? Lamda?
-Kipinä? Tulpat vaihdettu just, mutta ongelma ei poistunut. Tekisikö lämpö johonkin liitokseen hallaa, niin ettei virta kulkisikaan toivotusti.
Vähän kyssii starttailla julkisella paikalla, kun kaiken hyvän päälle vielä sähköantenni seilaa ylös-alas-ylös-alas...klonk/klonk/klonk.
Vedätettäessä myös toisinaan tuntuu hieman nykivän.
käynnistyshärö
käynnistyshärö
-81 99
-88 900i
-89 900i
-94 9000i
-90 9000i
-90 900i
-88 900i
-89 900i
-94 9000i
-90 9000i
-90 900i
- Matalapaineturbo
kampiakselin asentoanturi?
Luulisin, että minulla oli ongelmana asentoanturi siinä koneen etupuolella oikealla melko alhaalla. Tilasin uuden Jyväskylästä PCS:stä vaihdatin kansipahvin vaihdon yhteydessä, siitä lähtien käynnistynyt. Anturissa oli 'paskaa' noin 2-3 mm pinnassa, joka voinee myös vaikuttaa sen toimintaan eli ottaisin aluksi anturin irti pa putsaisin siitä liat.
