sähkökysymys ( mimmi help)
löysin iltakävelyllä tuollaisen sähkötolpan joita taloyhtiöiden parkkipaikoilla on. oli tien poskessa täällä maaseudulla ja ihan siististi irrotettu eli toivon sen olevan ihan ehjä. ajatuksena laittaa se omalle pihalle koska siinä on kaksi kelloa ja pistorasiaa.
johtojen värit ovat vihr/kelt eli maa, sininen ja musta.
miul o 10m paksua kumikaapelia jossa tuo musta on ruskea,ei luulis olevan haittaa?
onko kellään omakohtaisia asennuskokemuksia.
kokeilen tuota huomenna jos vaikka paska toimisikin vielä.
sais emännän ja miun autoon eri aikaan lämmittävät kellot.
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Periaatteessa kaikki joissa on kolme tai enempi napainen piuha käy, tietenkin ideaalinen tilanne olisi jos käyttäisit maakaapelia kumikaapelin sijaan (joka hapristuu ajan myötä.
juu pitää tutkia kaivaako maahan vai laitanko "ilma" asennuksen....
Musta on vaihde, sininen on nolla ja keltavihreä on suojamaa.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Ja ne sähkötyöt jätetään ammattilaisille.
BMW 320dA Coupe LCI
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
jepjep... kaapeli pitää stten oikeasti upottaa maahan 0,5m syvälle, käyttää sitä oikeaa maakaapelia, ja paikoissa joissa kohdistuu ylimääräisiä rasitteita (alitus ym) laitettava putkeen.
mutta tästä huolimatta.. jätetään hjomma ammattilaiselle.. noita EI saa mennä kokastelemaan miten sattuu.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Heitetäänpäs hypoteettinen kysymys:
-Jos tuon tolpan liittäisi siten, että tolpasta lähtisi pistokkeellinen johto, jonka voisi liittää pistorasiaan, saako sen silloin itse kytkeä?
Koska itsehän saa tehdä jatkojohdonkin ja korjata viallisen kojejohdon, esim. porakoneesta tms.?
Kunhan mietiskelen..ei välttämättä järjen kanssa mitään tekemistä :roll:
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Ja sitten tarttis aina muistaa ekana laittaa tolppaan kiinni ja sitten vasta syöttävään pistorasiaan...?.
USKOKAA JO. Jos ei itse tiedä, eikä hallitse, niin parempi jättää ammattilaisille. Ei se kalliiksi tule, jos joku oikeudet omaava käy kytkemässä, kun itse on eka kaivanut kaapelin (ei kannata peittää ennen sähl...sähkärin käyntiä).
NALLEOLUEN kannataa tutkituttaa tolppa jollain asioista tietävällä. On se ihan rahan ja vaivan arvoinen tolppa, jos on toimiva.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Saabistiuki kirjoitti:Heitetäänpäs hypoteettinen kysymys:
Jatkojohtohan on väliaikainen kytkentä väline. Sitä ei enää lueta väliaikaiseksi vaan kiinteäksi asennukseksi jos tuon tolpan maahan laitat......paitsi jos siirtelee sitä joka kuukausi toiselle puolelle pihaa :P
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ja jos tekee sääntöjen mukaan, niin eikös vaihe kytketä oikealle tai ylös. nolla vasen tai alas, ja kevi sitten "keskelle", riippuu millane sattuu olemaan kohde mihin naru kytketään.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Jamppa kirjoitti:ja jos tekee sääntöjen mukaan, niin eikös vaihe kytketä oikealle tai ylös. nolla vasen tai alas, ja kevi sitten "keskelle", riippuu millane sattuu olemaan kohde mihin naru kytketään.
Näihän se menee... Vaikka sähköhommia olekkaan tehnyt enää vuoteen :P
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
tamtami
Viesti Kirjoittaja tamtami »
Oikea ja vasen, edestä vai takaa katottuna? :roll:
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
Naama kohti asennettua kojetta/rasiaa/yms. kytketään sähköt.
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Sekä jonkin verran paperihommia jos siitä haluaa luvallisen (käyttöönottotarkastus).
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Tietenkin homman voi tehdä kuten meillä tehtiin uusien pattereiden kohdalla. Pattereissa ku tulee asennusohje mukana joten asensin patterit itse seinään ja ostin sähköliikkeeltä palvelua eli sähkömies kävi kytkemässä. Samalla poistui kotona/poissa-toiminto pattereista (jätettiin kytkemättä) ja uusittiin kylppärin lattialämmityksen ohjain/termari.
Joten mars sähköliikkeeseen kyselemään ohjeita/neuvoja.
