Mikä tämä osa on???
Mikä tämä osa on???
Osa sijaitsee vm- 1981 turbo saabin kuskin puoleisessa lokasuojassa, siitä lähtee kaksi letkua ja kaksi johtoa. Toinen johto menee kaasuvivun mikrokytkimeen ja toinen sulake boksiin.
Mikä on kyseisen laitteen tarkoitus?
kuva osoitteessa: http://www.automessi.com/jokujuttu.JPG
Luulisi, että se säätelee bensan paineita tai jotai, mutta liitännät ei paljoa vihjaa miten toi systeemi pystyis säätään/tasaamaan yhtään mitään.
Onkohan missään täydellistä kaaviota mistä näkee minne ne kaksi letkua ja sähköjohtoa on alunperin mennyt.
Jos joltain löytyy niin kertokaa, ettei 99 turbo pannu leviä , kertokaa myös jos tiedätte miten toi toimii.
, kertokaa myös jos tiedätte miten toi toimii.Se värkki on täyskaasurikastin, kuten tuossa kuvassakin lukee. Käsittääkseni se toimii niin, että kaasua pohjaan painettaessa mikrokytkin kytkee värkin toimimaan. Laite saa myös nopeustiedon jostain ja kytkeytyy päälle kun nopeus on yli 130km/h.
Jos oikein olen käsittänyt laite tosiaankin säätää bensanpaineita laskemalla ohjauspainetta. Tällöin määränjakaja rikastaa seosta. Sähköliitännät taitavat olla oikein. Letkut menevät käsittääkseni määränjakajaan. Korjatkaa jos olen väärässä.
99turbon verkstadshandbok löytyy http://www.custom99.com
->Mek ->99 ja sieltä verkstadshandbok
Tuolta löytyy myös sähkökuva 99 turboon
Pasi
Pasi
Toi värkki on muuten sitten 900 saabista, mutta toi selvitys vaikuttaa aika pätevältä, lukuun ottamatta sitä että se saisi nopeus tiedon jostakin mikä vaikuttaa aika mahdottomalta noilla kytkennöillä/liitoksilla.
Vielä, kun saisi veden pitävät kykentä ohjeet tolle, kun ei enää muista mihin se toinen letku meni ja toinen oli jo alunperinkin irti jostain. Kaiken lisäksi se säiliö vuoti, mikä saattoi olla syy siihen että letku oli otettu irti.
Auto tuntuu pelittävän kokolailla hyvin ilman tuota järjestelmääkin, mutta olisivatko saabin insinöörit laittaneet tuollaisen systeemin sinne ihan huvikseen? (tuskinpa).
Ei taida ihan perus korjaamokirjastakaan tuota liitäntä kaaviota löytyä, joten jos jollain on 900 saabbi missä järjestelmä on toiminnassa, niin silmä käteen ja katsomaan minne nuo letkut päätyvät.
Määränjakajassa ei nähdäkseni ole liitäntöjä jonne letkut voisi lykätä.
http://saabpics.org:3000/gallery/album2 ... em_B201_28
http://saabpics.org:3000/gallery/album2 ... em_B201_29
http://saabpics.org:3000/gallery/album2 ... em_B201_30
