Moi,
Tänään töistä lähtiessä ei saab 9000 cse -95 2.3t lähtenyt käyntiin, startti kyllä veivaa mutta ei yhtään lupaa.
Otin yhden tulpan pois ja kipinää tuli mutta tulppa oli kuiva.Voisko olla bensapumppu sökönä?
Vaihdoin uuden akun pari päivää sitten, voisko sillä olla vaikutusta?
Katselin varokkeita ja löysin yhden joka oli mennyt(olisko ollut windshield viper...) mutta kuin vaihdoin sen niin tuulenlasinpyhkijät alkoivat käymään ja pissapoika ja niitä ei saanut suljettua kuin poistamalla varokeen...kumma juttu.
Miten tarkistan jos bensapumppu on sökö? Nyt jäi saabi seisomaan työpaikan pihalle...
Kiitoksia avusta etukäteen
Apua saabi ei käynnisty
Bensapumpun saa tarkistettua, kun laittaa virrat päälle. Elikkä tarkkakorvainen kaveri tankin luo(kuulee sen kyllä kuskinkin paikalle), että käynnistyykö pumppu hetkeksi. Jos se on aivan hiljaa, niin sitte uusi pumppu vaihtaen. Voi saada vielä käyntiin, kun kolistelee jollain lekalla tankinpohjaa pumpun kohdalta.
Tuosta pyyhkijähommasta on ollu aikaisemminkin juttua, hakemalla löytyy varmasti.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Apua saabi ei käynnisty
Kuin tuo on testattu DI.station1 kirjoitti:Moi,
Tuo soppapumppu on helppo testata, rele jumpaten yli ja virrat päälle, tukista pitäis löytyä noin 3bar painetta ilmakehää vasten ja tankkiin takaisin pitäisi lorista tota gasoo sen minkä pumppu tuottaa.
Eilen sitten iltapäivällä kuin kokeilin käynnistää niin eiköhän saabi lähtenyt käyntiin...vaihdoin tänään bensapumpun varmuuden vuoksi (jos olisi vanha pumppu saanut tällin hinauksen aikana ja taas alkanut toimimaan
Nyt ainakin käynnistyy mutta ei tiedä kuin kauan...mutta äsken jäi valot taas päälle ja nopeudensäädin valo päälle instrumenttipaneelissa vaikka virta on poissa, olisko vika releessä tai lampun katkaisijassa?
