mitä ruuvin takana (oven ikkunakisko)
eli kuvassa alin torx ruuvi. mitä se pitää ovessa paikoillaan?
ruuvi pyörii ympäri ja joku kolahtelee oven sisällä!
eli tuo alin jossa runsaasti ruostetta ympärillä..
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Tais olla ikkunan kisko kiinni sillä(varmaan sillä on oikeakin nimi)Kiristystä vain,niin loppuu kolina.
puh.050-3748237
#3078
noh pitää tutkia kiitos. pyörii ympäri...
Vesa Pohjalainen
Taitaa olla ikkunahissin rakenteen kiinnityksiä. Mulla oli sama ilmiö aikanaan ja kolina loppui kun ruuvin kiristi.
# 419 Vesa Pohjalainen
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Aivan oikein. Ikkunan kisko on sillä ruuvilla kiinni ja yleensä kun 4 ovisissa lyö etuoven kiinni ja jokin kolahtaa oven sisällä niin ko. kisko on löysällä.
Muistaakseni tää kisko on ruuvilla sen takia kiinni että lasia ei saa irti muuten kuin kiskon irroittamalla eli lasi ei mahdu kääntyyn ilman irroitusta.
Jäsen 147
sabanisti900
Viesti Kirjoittaja sabanisti900 »
Mainiosti kiristyy jos se pyörii ympäri... :P
Sikaflexiä vaan niin sitten letuttaa vielä enemmän kun huomaa ettei se auttanutkaan, eikä ovi yhtäkkiä aukea, kun sikapower yllättää...
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
tämäkin korjattu..... hetken pyörittyään yli tarras kii.... aika outoa,mut annan olla ettei kokonaan hajoa....
kiitos kaikille vinkkinsä antaneille...... kaikkea sitä tuleekin mieleen kiristellä oven ruuveja vapaapäivänä.... se on tätä saab harrastajan elämää...
