Rengaskoosta
P.A.K
Rengaskoosta
Viesti Kirjoittaja P.A.K »
Moro.
Haulla etsiskelin jo vastausta, mutten tähän hätään löytänyt.
Eli, kun auton oma rengas koko on 195/60/15, niin onko vaikutusta ajettavuuteen/tai johonkin muuhun, jos laittaakin 195/65/15 kokoiset gummit..
Ja autona tuo alla oleva.
Saab 9-3 2.2 Tid -99
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Ei tuon maailmaa pitäisi kaataa.
Pientä heittoa saattaa tulla nopeusmittarin näyttöön mutta se on kovin pientä.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Ainakin isän ng900 alle menevät hyvin, tosin aika möykyiltä nuo 195/65-15 näyttävät alla. Melkoisen pehmyt on ajaa, kun alustakin jo pehmeä vanhoilla iskareilla, eli ei kovin kivan tuntuinen jos vauhtia 120km/h ja tiessä vähän heittoja, niin tuntuu kuin ajaisi aallokossa :?
Ipa65
Viesti Kirjoittaja Ipa65 »
Tekee auton nopeus/matkamittarista entistä tarkemman.
Omassa on ollut jonkin aikaa alla 195/65/15 renkaat ja 80 km/h:n vaudissa ainakin tienvarsilla olevat nopeusnäytöt näyttää samaa kuin auton mittari. Autona on 9-3 vm. 2001.
Netistä löydät helposti rengaslaskureita, joissa voi vertailla rengaskoon muutoksen vaikutusta mittarin nopeusnäyttöön.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
65 on yleensä matalamman nopeusluokan kuin 60, eli lötkömmät ts. "mukavuuspainotteiset"
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
P.A.K
Sen tiesinkin, että ovat mahdollisesti pehmeämmät ajossa, mutta kuinkahan paljon vaikuttavat ajoon, verrattuna noihin 60:n. Auto kun heijaa tälläkin hetkellä melkoisesti, niin kuinkahan paljon enemmän sitten nuilla 65:a.
Varsinkin jos ne 65-gummit on T-nopeusluokan lötköt, niin mutkaan on parempi mennä tosi hiljaa :D Suosittelen pysymään 60-profiilissa.
P.A.K
H-luokkaa olisi tarkoitus hankkia. Hintatasoltaan nuo 65 ois vaan halvemmat
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Mukavat on ajaa suoraa, gps:n mukaan mittari näyttää 120 vauhdissa parin kilometrin heiton. Ihmistä pienempää en tuosta vauhdista enää lähtis väistämään, sen verran kallistelee vakioalustalla ja ohjaus tulee parinminuutin viiveellä :)
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Miksei 185/65 R 15? Lähes sama halkaisija kuin 195/60 mutta halvempi.
P.A.K
niin, oishan tuo 185/65 oma kokokin.
Kysellään nyt kunnolla kun alotettiin, jos vaikka tulis fiksuja kommentteja.
Onko 185/65 ja 195/60 ajotuntumassa mahdollisestikkin huomattavia eroja. Yhdessä rengasliikkeessä tuumattiin, että ehdottomastin kesärenkaiksi sataysivitoset.. mutta miten on? Itse ajelen yleensä suhtkoht rauhallisesti(eipä tuolla kyllä hirveitä pystyisikään kaahata), maantieajossa rajoitus plus 20Km/h, kaupungissa rajoitusten mukaan turhia kurvailemata. Eli onko sinänsä merkitystä, mikä näistä edellämainituista rengas kooista laittaa alle? Vaikuttaako leveys esim. vesiliirto ominaisuuksiin?
Ajattelin panostaa omaan varallisuuteen verrattuna huomattavan summan renkaisiin, joten olisi mukava kuulla kommentteja immeisiltä, joilla saattaa olla enemmän kokemusta kuin itsellä.
rr
Mitään eroa noissa ei normaaliajossa juuri ole. 185/65 ehkä hieman vähemmän herkkä urille, kuin 195/60. Meillä nyt toista kertaa alla 185/65 R 15 Misukan Energyt. Edelliset kesti kaksi kesää, eli 60tkm. Mitään tasapaino tai muita ongelmia ei misukoissa ole ollut koskaan. Erittäin hiljaiset ja kivat ajaa. Maksoi 380e vanteelle asennettuna ja painotettuna.
