käsijarrukysymys, pikaisia vastauksia odottaen
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Viimein riitti aika käsijarrun korjaukseen, ensi viikolla menee tuo kuukauden korjausaika umpeen joten jo on aikakin.
Käsijarruvaijerit pelaa ok joten onneksi vika ei ollutkaan siellä, eli jumissa on tuo käsijarrun vipu jarrusatulassa. Liikkuu kyllä mutta jousi ei jaksa painaa sitä kunnolla takaisin, liikkuu kyllä paljain käsin mutta nihkeä on.
Eli, kannattaako edes yrittää suihkuttaa crc:tä sinne vai vaihdanko satulan suosiolla. Ja samalla menee sitten levy ja palatkin vaihtoon jolloin pitääkö vaihtaa toisellekin puolelle? Viime kesänä sain siitä ruuvista säätämällä käsijarrun vielä pelaamaan ja kai se onnistuisi nytkin mutta saako sitä siis herkistettyä millään.
Pitää nyt kahlata nuo usein kysytytkin läpi jospa siellä olisi jo vastaus tähän.
Rami
VAG
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Mulla nyt ei oo kokemusta ku tosta omasta saabista, eikä siinä varsinaisesti jumissa olleet nuo vivustot mutta voitelin kyllä niitä crc tms liemellä samalla kun säädin korjausoppaan ohjeiden mukaan ne jarrusatulan säädöt ja sitten vaijerit, ilmeisen onnistuneesti kun ei katsastuksessa mitään valitettu ja arvotkin oli muutaman prosentin tarkkuudella samoissa lukemissa 8)
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Itsellä sama vika vasemman puolen satulan käsijarruvivun kanssa. Yritin herkistellä, mutta ei lähteny pelittään.
Ostin uuden satulan Biltemasta, makso noin 50 euroa. Ei tarvi välttämättä uusia paloja, mutta kannattaahan ne vaihtaa, kun on paikat auki.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
rmeller
palojen säätö auttoi tarpeeksi joten leima tuli. Ensi kesänä tietää heti kättelyssä hommata uuden satulan tai satulat, levyt ja palat menee vaihtoon kuitenkin joten samalla vaihtuu sitten ainakin tuo yksi satulakin.
Rami
VAG
