SRS merkkivalo palaa
900Saba
Viesti Kirjoittaja 900Saba »
Do dii nyt se jätti uutta korimallia oleva -94 900 2.3S Sabakin ensi kerran tien päälle kun autosta katosi virrat kesken moottoritiellä kruisailun. Mittaristoon jäi palamaan vain SRS valo kun virrat laittoi päälle eikä kone lähtenyt käyntiin vaikka kuinka starttasi.
Tiepalvelun mies kurvasi paikalle ja mittasi että akun jännite oli laskenut 6volttiin uutteraan uudelleen käynnistelyn ansiosta mutta eihän se lisävirtakaan auttanut. Kohtelias kun oli niin onneksi hinasi lähimmän huoltamon pihaan jossa tutkin koko sulakeboxin ja sieltähän se löytyi yksi rikkinäinen 15A sulake olikohan paikasta 17, trionic jne.. Sen kun vaihdoin niin kone hörähti iloiseti käyntiin ja toimii kuten ennenkin mutta tuo SRS ja huomiovalo jäivät palamaan.
Nyt kun tietäisi mistä tuo sulakkeen palaminen johtui, voiko noita mennä noin vain ilman että autossa olisi joku fataalimpi vika? Tosin kun vuosi sitten vaihdatin bensapumpun autosähköliikkeessä meinasivat että virtalukko olisi osittain sökö ja pitäisi joskus vaihtaa, liekkö sulakkeen rikkonut piikki johtunut sitten tuosta. Tuota SRS-valoa ei ilmeisesti saa pois muuten kuin merkkihuollossa, joku täällä foorumissa meinasi että se syttyy jos akun jännite laskee alle 6 voltin, pitääkö paikkansa?
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Kokeile tuota hakua käyttää, oman muistin mukaan kyllä näin on (koska itselläkin palanu SRS), tosin mulla oli penkkien alla olevissa johdoissa vikaa.
Mutta ei muuta kuin auto huoltoon nollauttamaan valo.
Jos on tylsää niin kattele haualla löytyviä osumia :)
Saab 900 2.0t Cab -97
