pakoputket motonetissä?
team_saab96
Viesti Kirjoittaja team_saab96 »
Kattelin motonetin pakoputkia 96:een ja siellä oli seuraavat:
PAKOPUTKET SAAB V4 96/95
V4 Etupönttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-5301 27.58 ???
V4 Etuväliputki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-5304 7.40 ???
V4 Takaväliputki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-5305 7.40 ???
V4 Takapönttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-5307 19.17 ???
Huom! Väliputket viisainta ostaa parina!
V4 Asennussarja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4824 14.80 ???
Eli tarkotus olis uusia putket sylintereistä etupönttöön asti plus etupönttö. Niin tarkottaako tuo etuväliputki nyt sit mitä osaa? ja mitähän tuo asennussarja pitää sisällään?Jos joku joskus tilannut niin varmaan osaa valaista asiaa.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Etuputket sylintereistä etupönttöön ja etupönttö on yhtä ja samaa osaa. Mielenkiintoinen pujoteltava. Eli keulan saa nostaa aika korkealle jotta saa sen paikoilleen/pois.
t. Mika
team_saab96
mitäs noi etu väliputket oikeen on?
Ville
Viesti Kirjoittaja Ville »
mä justiinsa vaihdoin koko putken omaan käyttörotiskoon, ei mulla asennussarjaa ollut, eli siitä ei tietoa (pakoputken tiivisteet, sitten ne kaikki kumit??), mutta se ite putki etupöntöstä takapönttöön on siis kahdessa osassa. etupöntön asentaminen on hauskaa hommaa =)
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Etu- ja takaväliputket on vaimentimien välissä olevat lattian alla kulkevat putket.
En tiedä mikä nykyään on putkien saatavuus Saabilta, mutta minä ostin putkiston merkkiliikkeestä yhdeksän vuotta sitten ja vieläkin on hyvässä kunnossa. Tosin maalasin sen kuumankestomaalilla ennen asennusta. Hinta ei silloin ollut juurikaan tarvikeputkia kalliimpi (netto).
tn
Etummaisen äänenvaimentimen irrotus ja asennus
Viesti Kirjoittaja tn »
"Pukinsarvien" kanssa pelaaminen on aika rankkaa touhua ja katselin mitä korjaamomanuaali sanoo aiheesta.
Irroitus:
1. Esitoimenpiteet: konepellin irroitus..., kiristimien irroitus, pakoputken veto äänenvaimentimesta irti.
2. Siirrä äänenvaimenninta alaspäin siten, että vas. putki tulee startin yläpuolelle ja ottaa kiinni motin lohkoon > oik. putki ulos reijästä.
3. Vedä vaimentimen vas. putkea alas vasemalle. Samalla voidaan oik. putki, vaimentajaa kiertämällä, siirtää taaksepäin auton alla vas. etupyörää vasten > vas. putki reijän läpi.
Asennus:
1. Vaimentimen vas. putki reijän läpi. Tämän jälkeen viedään oik. putki eteenpäin oik. reikää kohti, samanaikaisesti vas. putki siirretään lokia vasten startin yläpuolelle > oik. putki reijän läpi.
Että tämmöistä..., olen huomannut, että bensapumpun irroittaminen helpottaa projektia :lol:
