APC:n muokkaus
Kipe_9000
APC:n muokkaus
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Terve!
Nyt haluisin muidenkin kokemuksia boxin muokkauksesta ja lähinnä tän 25 nastasen
eli vaihdoin seuraavat vastukset R42=3,82k R138=36,4k P=29,53k ja F=461
Pitäisi kait olla rata boksin sisällys? Mulla ei kyllä ahdot nouse näillä kun 0,8 :( ja tippuu kierroksilla jonkin verran. Palaan asiaan kun saan kytkettyä nakuvalon jos siinä olisi syy oireeseen.
Vakiolla oli 0,7 ja kierroksilla laski noin 0,5.
ps.auto 9000 cd -88 aut.
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Tarkista peruspaineet, n.0,35-0,40bar, eli mag.venasta johto irti ja ajamaan.
Rataboxissa tuon R42:n pitäisi käsittääkseni olla mahdollisimman pieni, en tiedä miten tuo 3,82k on joutunut noihintaulukoihin sillä se on suoraan ristiriidassa R138:n kanssa jonka pitää olla isompi mitä pienempi R42.
"Maksimi" taisi olla R42: 0ohm ja R138 39k tai 40k, eli paineet ei laske kierrosten noustessa.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Mikko 1976
Viesti Kirjoittaja Mikko 1976 »
Muutin tuossa viime viikolla vastukset noihin "maksimi" arvoihin. P ja F potikkaa en tosin säätänyt kuin punaisen poksin arvoihin. Eli nyt paineet ei laske kierrosten noustessa.
Mikä tuon paineen laskun idea on? Säästää turboa, konetta?
Nappe
Paineen lasku kierroksilla; ideana ilmeisesti on säästää konetta ja laatikkoa.
Tuo punaisen boxin potikka-säädöt ja R42=0 R138=39k on varsin hyvä yhdistelmä, itse olen myös käyttänyt TypeM:n potikkasäätöjä ja Redboxin vastusarvoja toisena vaihtoehtona :)
Kipe_9000
Sen verran oli tossa viikonloppuna aikaa et vaihdoin R138 300 ja laitoin nakuvalon.
Auto ei kyllä nakutakkaan, mutta ahdot jää 0.8, mutta nyt ei enää tipu niin kauheesti kierroksilla.
Autoon on vaihdettu viime syksyna kaikki sytkän osatkin ja ajotus katottu. Mites kumpaan päin taas pitää siirtää jos pistäs n.2 astetta myöhäsemmälle, kun ei oo tota ajoitus lamppua itellä.... :?:
Tutkin kun kerkiin asiaa, mutta epäilen että peruspaineet liian pienellä, sillä pers tuntumalla vieläkin laiskempi kuin isäni -89 DI/APC
Toisaalta tuli tyhmyyksissä hankittua Equus:n mittari :cry: ja sihen ei nyt voi kauheesti luottaa, vaikka tuntuukin aika hyvin kutinsa pitävän :arrow: moottorijarrutuksessa -0,6 - -0,7 ja vakio säädöillä nosti 0,7 ja kierrosten noustessa laski 0,5.
Mutta raportoin kun kerkiin asiaan perehtymään ajan kanssa.... 8O
saab 9-3 -02
rata-auto: 900i -92
Kipe_9000
tuli heti mieleen kun olin lähettänyt, eli mikä noista nyt sit suoraan vaikuttas ahtojen korkeuteen :arrow: ajatuksissa tehdä säädettävä tai sit laitan vaan namikan mistä saa tiputettua peruspaineille
:arrow: ajatellen auton antoa kaverille ja etenkin naisväelle :twisted:
saab 9-3 -02
rata-auto: 900i -92
