Mielipiteitä öljystä
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
nyt se on kaikille tuttua faktaa että kaikki Saabit laskevat allensa niin mitenkähän tuo ruikkiminen vähenisi vaikkapa Teboil Extreme 10W60:llä? :?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Re: Mielipiteitä öljystä
muppelo kirjoitti:nyt se on kaikille tuttua faktaa että kaikki Saabit laskevat allensa niin mitenkähän tuo ruikkiminen vähenisi vaikkapa Teboil Extreme 10W60:llä? :?
Jos saabi lopettaa vuotamasta öljyä, niin silloin on jo kiire lisätä uutta moottoriin. Sehän on voinut päästä loppumaan! Tuo meidän 99turbo vuotaa ja moottorin on öljyinen. Ja eipä parane vaihtamalla autoa 20vuotta nuorempaan: 9-5 kanssa vuotaa, eli se on melko normaalia...
ps. tottakai kannattaa korjata, jos se vuoto on jotakin älytöntä, tyyliin litra/1000km.
muppelo
Mertmi kirjoitti:
ei ihan noin paljoa tule mut ootpaan tuon miu kulkineen öljylätäköt nähny hallilla ;)
E: muutama tippa tulee joka paikkaan mihin pysäköi, sillon hallilla oli perse ylhäällä niin se vuoti siitä "pohjapanssarista" niitä.
mielessä kävi et jos tuolla sais hiukan vähenemään valuttamista kun sitä ei loppumaankaan saa. Olin katsovinani että tuo liukaste ei olis edes kallista.
DIggItaLLr
10-60w on jo hyvin lirua. Se vasta ulos tuleekin. Kannattaa mielumminkin laittaa jotain 10-30w. se on hilppasen paksumpaa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
DIggItaLLr kirjoitti:10-60w on jo hyvin lirua. Se vasta ulos tuleekin. Kannattaa mielumminkin laittaa jotain 10-30w. se on hilppasen paksumpaa.
vai miten päin se nyt olikaan.....
eli kyllä tuo 10w60 paksumpaa on, valvolinen 20w50 pysyy hyvin ainakin vähän väljemmässäkin koneessa, voisi tuo 10w60 olla myös kokeilun arvoinen, ei ole vaan eteen vielä sattunut.
kerro kokemukset jos kokeilet..
045-6302071
jäsenyys hankittu
ng900aero
Mertmi kirjoitti:
Pääsääntöisesti pitää paikkansa, vaikka tekee täyden konerempan ja vaihtaa kaikki tiivisteet ja kasaa moottorin älyttömän huolella kunnollisen tasotiivisteliiman kanssa niin onhan se jo muutaman kuukauden päästä öljyinen, varmaan huokuu lohkon valun läpi :lol:
Tuo meitsin 99 on erikoinen tapaus, ei vuoda ollenkaan öljyä ja on ihan kuiva altapäin, nyt on retkottanut toista kuukautta perä ylhäällä eikä tallin lattialle ole tullut tippaakaan mitään öljyä, ja molemmat öljytkin on ylämerkissä, lienee harvinaista sorttia :)
Vihreä -73 tuplis tiputti 20W-50:iä hitaammin kuin täyssynteettistä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
9000CD23T
Bensiinimoottoriöljyt
* SE Vuosimallia 1972-1980 olevien bensiinimoottoreiden tyypillinen käyttöluokka.
* SF Puhtaanapito- ja kulumisenesto-ominaisuudet paremmat kuin SE-luokassa. Vuosimallia 1981-1988 olevien bensiinimoottoreiden laatuvaatimus.
* SG Aiempaa parempia puhtaanapito-, lietteenesto-, käyttöikä- ja kulumisenesto-ominaisuuksia vaativa luokka. Useimpien moottorinvalmistajien laatuvaatimuksena vuodesta 1989 alkaen.
* SH Otettiin käyttöön 1993. Testeiltään ja rajoiltaan sama kuin SG, mutta testien suoritustapa on vaativampi.
* SJ 1996 käyttöönotettu luokitus, joka on kehitetty moottoreiden entistä tiukempien päästö- ja suorituskykyvaatimuksien mukaiseksi.
* SL Uusi 2001 käyttöönotettu luokitus, jossa otetaan huomioon kolme suorituskykyvaatimusta; parempi polttoainetalous, parempi suoja päästöjä vähentäville osille, halu saada aikaan moottoriöljyjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden pidempään käyttöikään. Uudet testit ja testirajat ovat merkittävästi vaativammat kuin SJ-luokituksessa.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Onhan tuo nyt huono idea, ja väärin ajateltu. Jos moottori vuotaa öljyä ->korjaa vuoto. Kun on öljynvaihdon aika ->vaihda sisälle suosituksenmukaiset öljyt. Ei pitäisi olla sen vaikeampaa. :)
9000CD23T
Saab
900
900 (1985-1988)
Moottori B201 Tilavuus 3,8 litraa
Suodattimen tilavuus 0,3 litraa
Käyttöolosuhteet: Normaali
Tarkasta/Vaihto:
Vaihto 20000 km / 12 kuukautta
EDGE Sport 0W-40
EDGE 5W-30
Magnatec 5W-40 C3
Käyttöolosuhteet: Vaihtoehto (hyväksyttävä)
Tarkasta/Vaihto:
Magnatec 10W-40 A3/B3
GTX High Mileage 15W-40 A3/B3
Vetopyörästö automaattivaihteistosta Tilavuus 1,25 litraa
Tarkasta/Vaihto:
Tarkasta 20000 km / 12 kuukautta
SMX-S 75W-85
EDGE Sport 0W-40
Magnatec 5W-40 C3
Automaattivaihteisto 3/1 Tilavuus 3 litraa
Tarkasta/Vaihto:
Vaihto 40000 km / 24 kuukautta
Contact Castrol Technical Department
Käyttöolosuhteet: Vaikea
Tarkasta/Vaihto:
Käsivalintainen vaihteisto/vetopyörästö 5/1 Tilavuus 3 litraa
Tarkasta/Vaihto:
SMX-S 75W-85
EDGE Sport 0W-40
Magnatec 5W-40 C3
Käsivalintainen vaihteisto/vetopyörästö 4/1 Tilavuus 2,5 litraa
Tarkasta/Vaihto:
SMX-S 75W-85
EDGE Sport 0W-40
Magnatec 5W-40 C3
Nestejarrujärjestelmä/kytkimen nestekäyttö Tilavuus 0,58 litraa
Tarkasta/Vaihto:
Response DOT 4
Tehostettu ohjaus Tilavuus 0,75 litraa
Jäähdytysjärjestelmä Tilavuus 10 litraa
Tarkasta/Vaihto:
Vaihto 36 kuukautta
Antifreeze SF
Antifreeze NF
Antifreeze
Kaasuttajan vaimennin
Tarkasta/Vaihto:
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Tri-Lo kirjoitti: Onhan tuo nyt huono idea, ja väärin ajateltu. Jos moottori vuotaa öljyä ->korjaa vuoto. Kun on öljynvaihdon aika ->vaihda sisälle suosituksenmukaiset öljyt. Ei pitäisi olla sen vaikeampaa. :)
Tässä unohtuu se, että Saabin koneen öljynvuoto on luonnonlaki, vähän sama kuin yrittäisi kumota painovoimaa. Hetkellisesti se onnistuu (vrt. zero-G -lennot), mutta kohta taas tippuu. :) Siksi ton pitäis mennä: Jos moottori vuotaa öljyä -> seuraa vuotoa. Kun vuoto loppuu -> lisää öljyä. Ja öljyn suhteen korrelaatio pitää olla suosituksen lisäksi vuotonopeuteen ja omaan maksukykyyn. :D Sulaa kultaakin voi sinne laittaa, kunhan se voitelee ja budjetti kestää.
Vakavasti ottaen: Joskus muutama vuosi sitten oli Mobilistissa juttu eri öljylaaduista, ja niiden käyttäytymisestä, enempi mobiilinäkökulmasta. Muistaakseni siinä mainittiin, että joku parafiinipohjainen:?: tuote olisi ollut sellainen, että se saattaa pysyä paremmin sisällä vanhoissa koneissa, koska se ei kutista tiivisteitä.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Onko tää nyt joku urbaanilegenda tää saabien öljyvuoto, kuten se että jenkkiautojen automaattilaatikot vuotavat öljyä?
Eli jos saa jenkkilaatikon kuivaksi, niin saa saabinkin moottorin? :)
Missä tuolla ovat ne tyypilliset vuotokohdat?
Otan molemmista koneen ylös ja palasiksi ennen talvea ja laitan sinne kunnon tiivisteet ja loctiten punaista "ei-kovettuvaa" massaa muutamaan kohtaan. Näin olen ainakin sanut aiemmat autot tiiviiksi.
Öljynä käyttäisin kyllä sitä mitä kuuluukin. Mielummin vuoto, kuin patentteja.
Pakkohan se on saada tiiviiksi :)
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
muppelo
niin ja hassu yksilö tuo mulla sikäli et kone pikkusen tuolleen tiputtaa mut vaihteisto ei yhtään. Siel se öljyn määrä tapittaa maksimissa mihin asti sitä talvella täytettiinkin öljynvaihdossa.
Niin ja kyl tuo vuoto korjataan kun keretään ja kunhan se löydetään. Käytännössä pitänee tehdä tuo korjaus kone paikallaan niin tarttenee ettii noista muutamista vakiopaikoista se mistä tuo nyt tiputtaa (vai tuleeko noista kaikista).
Minuteman
9000CD23T kirjoitti:
Sattuuko olemaan tietoa vielä uudemmasta SM- luokituksesta, jonka täyttää esim. Castrolin EDGE?
9000CD23T
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Pakkohan sen öljyn jostain on ulos tulla. Japanilaasista tuloo pakoputken päästä ja suobeista lohkon väleistä.
VW transporter 2.5tdi vm.99
