Vinkkejä kannentiivisteen vaihtohommaan
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Moro!
Aloitettiin eilen purkamaan roippeita pois tieltä ja tarkoitus olisi ensi viikolla viedä kansi hiottavaksi, ja sen jälkeen vaihtaa tiiviste. Aiempaa kokemusta ei ole, joten hyviä neuvoja homman eri vaiheista otetaan vastaan. Tällä hetkellä mielessä pyörii mm:
-jakoketjun ajoitus, että miten sen saa sitten takaisin kohdilleen?
-mitä kaikkea kannattaa samalla tarkistaa/vaihtaa kun kerran kone on auki?
-onko jotain tiettyä tiivistemerkkiä jota kannattaa/ei kannata laittaa?
-Hyviä/huonoa kokemuksia pajoista, jotka tekevät kannen hiontatöitä.
-Hyviä vinkkejä?
Työn alla oleva laite on siis 900i, 8-venttiilinen vapaastihengittävä, vuodelta '88, ajettu 127000 km.
9000CD23T
