Dumppi
auvo77
Dumppi
Viesti Kirjoittaja auvo77 »
Onko mahdollista asentaa ulkoilmaan paineet päästävää dumppia -05 1.8t:hen?Olisi niin mukavaa kuunnella sitä suhahtelua.. :D
Vaikka tietääkseni alkuperäis-turbossa paineet on hoidettu suoraan putkistoon... :?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Eipä taida olla mahdollista, kuten ei muihinkaan ilmamassamittareilla varustetuihin autoihin. Menee seokset sekaisin, kun jo kertaalleen mitattu ilma päästetään karkuun. Ja sama teksti koskee näitä hybrididumppeja, jotka päästävät osan ulos ja osan takaisin imuputkeen. Helpoiten suhinaa saa aikaiseksi pikkusen järeämmällä by-passilla ja vaparisuotimella.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Hankalaksi taitaa mennä.
Ja tuo orkkis by-passi on SS:ssä vissiin suoraan kiinni ahtimessa joten en tiedä miten hankalaa senkin vaihtaminen muunlaiseksi on :roll:
G-mies
"Ukkomies"
Aivan, no eipä ole tullut kovin tarkkaan katsottua isän auton pellin alle... muistan kyllä nähneeni foorumillekin linkitetyn videon, jossa joku kiihdyttää SS:llä 0-250km/t ja siinä kuuluu kyllä pihinää.
Matti
Henkka #2283
Sori, ei kuulu tänne osastolle, mutta liittyy aiheeseen. Pitääkö -96 9k aeron orkkis by-pass:in sihahtaa kuuluvasti, kun päästää kaasun ahdoilla (ahtoviisari punasella)? Kuuluu vaimeasti myös ikkuna kiinni.
SS-K Jäsen #2283
G-mies
"Ukkomies"
Kyllähän se pihisee. Onko sulla paperisuodin vai vapari? Mulla kuului paperisuotimellakin kuulerin vaihdon jälkeen selvä aivastus sisälle saakka.
Matti
Henkka #2283
G-mies kirjoitti:Kyllähän se pihisee. Onko sulla paperisuodin vai vapari? Mulla kuului paperisuotimellakin kuulerin vaihdon jälkeen selvä aivastus sisälle saakka.
Matti
Oolrait. Paperisuodin, vapareihin ei oikein viitti sekaantua. Pitää tarkistella tässä joku sadepäivä, mikä mahtaa olla syynä, kun toisinaan ahdot kyllä pomppaavat iloisesti pitkälle punaiselle, mutta laskevat vähitellen ja lopulta hyvä jos ovat keltaisen loppuvaiheilla. Magneettiventtiili on varmaan kunnossa, hukkaportti varmaan sittenkin...
Mutta on se vain miehekästä sihautella, nyt kun vielä tietää, että se on ominaisuus :D
SS-K Jäsen #2283
