Autossani nämä takaluukun kaasujouset tms. ovat laiskat.
Ensin ajattelin sen olevan pakkasesta johtuvaa, mutta nyt ilmojen lämmettyä ongelma ei olekkaan poistunut.
Välillä takaluukun joutuu auttamaan kädellä ylös.
Raskasta tekoahan toi luukku tuntuu olevan ja hyvä niin
Onko muilla samanmoisia kokemuksia, onko jousissa jokin säätö? Jos suihkauttaa CRC:tä tuleeko kattoverhoilusta öljy läpi vai ovatko jouset suljetussa kotelossa? Auttaako?
Tuttu ongelma sillä erotuksella, että minulla jouset ovat selvästi pirteämmät nyt kun pakkaset eivät enää kiusaa!
Eli pakkasilla jouset eiväy jaksaneet nostaa luukkua, mutta nyt jaksavat "aika hyvin", eivät kunnolla mutta kuitenkin kohtuullisesti!
Vaikka Wagonin takaluukun reunat onkin muotoiltu kolahtavan pään kannalta harvinaisen pyöreiksi ja verhoilu osuu yleensä ensin, olisi tietysti hyvä että luukku aukeaisi aina itsestään selvästi ylös saakka!
Onko kellään kokemuksia, kannattaako takaluukun jousia uusittaessa investoida merkkijousiin vai saako esim. Motonetistä yhtä hyvät osat halvemmalla?
Saabisti #2397
9-5 2,0t Linear Wagon vm.2002
Seat Alhambra 2,0TDI 4WD vm. 2013 (11/2012), mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
Samaa ongelmaa oli edellisessä ysivitkassani myös konepellin pumpuissa. Siinä kyllä auttoi kun voiteli pumppujen varret kevyesti jollain öljyllä. Ne varret kun tuntuivat olevan ihan kuivat ja siksi luistivat hitaasti.
