Ajovalojen säätö
HMK
Ajovalojen säätö
Viesti Kirjoittaja HMK »
Onko 9-5:ssä mahdollisuutta itse säätää ajovaloja vai vienkö suosiolla korjaamolle. Oikea etuvalo osoittaa liian ylös ja häikii vastaantulijoita.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Voi säätää itse. Lampun vasemmalla (siis syylärin puolella) puolella on soikea reikä, josta katsottuna näkyy isohko kuusiokolo (olisiko 8mm??) suunnilleen lampun pohjan korkeudella. Kuusiokoloa kiertämällä saat tehtyä korkeussäädön. Varaa tarpeeksi pitkävartinen avain hommaan.
#2332
HMK
Ok. Kiitos. Pitääpä kokeilla.
Golf Gti 320 -14
HMK
Mimmi kirjoitti:Muista tehdä "perussäätö" korkeudensäätimen ollessa 0-asennossa.
Eli säädän ensin molemmat valot samoin 0-kohtaan ja merkitsen kuvion seinään tms. Vai miten?
Golf Gti 320 -14
koistha
Eiköhän mimmi tarkoittanut sitä, että muistat kääntää kabiinista valojen korkeudensäädön 0-asentoon :)
#2332
HMK
koistha kirjoitti:Eiköhän mimmi tarkoittanut sitä, että muistat kääntää kabiinista valojen korkeudensäädön 0-asentoon :)
OK. Ajattelin, että onko siellä korkeudensäätökohdassa joku 0-kohta. 8O
Golf Gti 320 -14
Pekko_Å
Re: Ajovalojen säätö
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Mikäköhän se säätöruuvi siellä korkeussäädön oikealla puolella on? Kyseessä sellainen harmaa muovipultinpää... Siihen on jotenkin yhteydessä sellainen pidempi harmaa tikku mikä pyörii kun sitä muovipulttia kääntää.
Vasemmassa valossa on vastaava säätö.
Näytti etuvalo säätyvän sivuttaissuunnassa kun käänsin sitä mutteria, mutta en ola varma. Niin joo, se meni myös jumiin... :oops:
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Pekko_Å kirjoitti:Mikäköhän se säätöruuvi siellä korkeussäädön oikealla puolella on? Kyseessä sellainen harmaa muovipultinpää... Siihen on jotenkin yhteydessä sellainen pidempi harmaa tikku mikä pyörii kun sitä muovipulttia kääntää.
Voisko se sitten olla se sivuttaissäätö.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
APC
Re:
Viesti Kirjoittaja APC »
koistha kirjoitti:Kuusiokoloa kiertämällä saat tehtyä korkeussäädön.
Minun autossa ko. ruuvista kiertäminen ei säädä korkeutta! Mikä vikana?
9-5 Aero Wagon -06
Pekko_Å
Okei, eli kyseessä sivuttaissäätö. Miten se toimii/on rakennettu? Mikä sen pitkän tikun funktio on?
Miksei ohjekirjassa lue tästä? (Älkääkä sanoko että luki, koska sitten nolottaa...)
