Takaturvavyöstä
AnttiR
Takaturvavyöstä
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Em viitaten , missä sijaitsee turvavyön kela ? Jos c-pilarissa , jonne jäljitin sen äänen perusreella . niin miten lähtee C - paneeli irti rikkomatta kiinnikkeítä?Epäilen , että ruostesuojauksessa tyrkkäsivät massaa turviksen kelaan , koska takkuilee.,
Tavaratilassa , tavallaan kaiuitinkotelon jatkeena , oikealla puolella , on käärmeen päämuotoinen kumihärpätin , jossa reikä keskellä , mikä sen funktio on?
Ässä
Re: Takaturvavyöstä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
AnttiR kirjoitti: Tavaratilassa , tavallaan kaiuitinkotelon jatkeena , oikealla puolella , on käärmeen päämuotoinen kumihärpätin , jossa reikä keskellä , mikä sen funktio on?
Pidike, jolla vararengaskotelon kannen saa pysymään yläasennossa?
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Takaturvavyön kelaan pääset käsiksi kontin kautta irroittamalla sivuverhoilun. Se kela on siellä takatolpan päällä aika pienessä tilassa. Sivuverhoilun saat nätisti pois, kun otat kontin lattian ja takakontin takareunan listan pois. Takapenkkiä joutuu myös kääntämään eteenpäin. Verhoilu on sitten vain painettu kiinnikkeisiinsä siitä kaiuttimien ympäriltä ja lähtee siivosti vaakasuuntaan vetämällä irti.
Edit... ei sitä lattiaa tartte välttämättä kokonaan poistaa. Taittuuhan se verhoilu nätisti alareunastaan pois tieltä, mutta enemmän kunnon työskentelytilaa saat, kun otat reilusti pois vaan.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
AnttiR
Ässä:
Niin se onkin ,olisinkin varmaankin (?????) huomannut sen itse ,jos ICE:t ei rajoittaisi peräkontin käyttöä.
Kiitos Ässä.
Ässä
AnttiR kirjoitti:jos ICE:t ei rajoittaisi peräkontin käyttöä.
Minen tuommoisista ymmärrä, ICE??? Mikä lie muotijuttu, jota te nykynuoret asentelette autoihinne? :roll:
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ässä kirjoitti:
No nuo on niitä autohifi juttuja....subfooweria ym. takaluukussa... 8) 8)
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
ICE = in car entertainment = auton viihdykkeet (olevinaan, vaikka ei ees turbo taida kuulua tohon kategoriaan)
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Eiks tohon ICE:een pitäs kuulua täyskokonen flipperi, kunnon baaitiski oikeilla jakkaroilla ja tuhkakuppi? :lol:
AnttiR
Se vaan on niin kovaa kilpailua ala-Tiksin kiekalla , että tällainen amisnuori ei saa rispektiä edes Saabilla , jos ei ICEe , karvanoppaa tai muita härpättimiä.Näkisettäpä Mimmin Ala-Tiksi ajokin! Ei oo koskaan käynyt sillä potkiaisissa , mutta... :P :P
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
Aiheeseen hieman liittyen...
Saakos 9000 CS malliin mitenkään asennettua 3-pistevyötä takapenkin keskipaikalle?
Sedani autoon tuo onnistuisi ja kustannus on jossain 200€, mutta mites Cs?
-Make
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mimmi kirjoitti:C-pilarin paneeli lähtee ihan vetämällä pois.
Murusia tulee, jos ei ole varovainen.
Verhoilulevyssä on kaksi pitkää muovitappia ja neljä lyhyttä nepparia "kulmissa".
Ensin nepparit varovasti irti ja sitten verhoilulevyä yläviistoon, tai muuten ne tapit katkeavat.
Takakaiuttimen kotelo tuo oman hankaluutensa tuohon operaatioon..
Tietysti pysyyhän se siellä pelkillä neppareillakin. Itse onnistuin nuo tapit katkaisemaan kun irroittelin verhoilua.
Ville Jouppi #1780
Rattivaihde
Re: Takaturvavyöstä
Jatketaas tänne vaikka onkin ketju vähän päässyt harmaantumaan. :D Elikkäs ojanpuolen takaturvavyö tykkää jumitella ajoittain, kertaalleen oli kokonaan ulkona mutta sain houkuteltua takaisin kelalle, nyt ei suostu hieman ulkona -asennosta kelautumaan sisään tai ulos. Epäilen että on voinut saada alustamassaa päällensä (niin kuin kaikki muukin rakenteissa...).
Siispä: miten matalakeula-CD:ssä pääsee reunapaikan takaturvavyön rullaan käsiksi? C-pilarin verhoilu ainakin napsahti takakiinnikkeistään irti ihan vyöstä lujaa nykäisemällä, mutta tuleeko loputkin ihan reunoilta vääntämällä vai miten?
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Rattivaihde
Re: Takaturvavyöstä
Rattivaihde kirjoitti:Siispä: miten matalakeula-CD:ssä pääsee reunapaikan takaturvavyön rullaan käsiksi? C-pilarin verhoilu ainakin napsahti takakiinnikkeistään irti ihan vyöstä lujaa nykäisemällä, mutta tuleeko loputkin ihan reunoilta vääntämällä vai miten?
Edelleen kiinnostaisi tämä... :D
#5168
