Paluu todellisuuteen
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Kohta tulee Saappi toinenkin taas taloon. Takana 4v Skodan TDI:tä.
Nyt piti saada automaatti. Joten...
2003, 9-5, 2.0t, sentronic, farmari.
Vetokoukku ja nahkiaiset sisältä puuttuu.
Nää 9-3/9-5 sarja on ihan uutta mulle, kun on viimeksi ollut -93 9000i ja sitä ennen -86 900i ja -80 99GLS. Joten muutama kysymys raadille:
AS2 ratio, mitä pitää sisällään ja onko olemassa AS3? Entä SID1?
Mites tuo sentronic vaihteisto, ainakin oli mukava ajaa :lol:
Onko muuta mihin kannattaa kiinnittää huomiota ettei tule yllätyksiä?
Hänellä on takana jo 160TKM.
Kiittäen,
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Re: Paluu todellisuuteen
jstrang kirjoitti: AS2 ratio, mitä pitää sisällään ja onko olemassa AS3? Entä SID1?
Kiittäen,
AS2:ssa on Pioneerin kaiuttimet ja vahvistin, mutta AS3:ssa on HarmanKardonin ja siinä on myös takakontissa "subbari". SID1 on perusinfonäyttö. SID2:ssa on enemmän toimintoja. Lue aluksi käyttöohjekirja läpi, sieltä selviää monta asiaa...
M2003 on ns. moottoritakuun alaista vuosikertaa, joten aiheeseen kannattaa perehtyä foorumin lisäksi täältä: http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv.shtml
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Mistä tiedän, että onko autossani as2 vai as3? Missä sen subbarin pitäisi olla?
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Subi on tavaratilan oikeassa nurkassa olevan tavaralokeron paikalla.
HMK
Mimmi kirjoitti:
HMK kirjoitti:Mistä tiedän, että onko autossani as2 vai as3? Missä sen subbarin pitäisi olla?
Tule kurkkaamaan AS3:sta (ja samalla saat ne prikat). :wink:
Tullaan tullaan. Sinne on vaan niin kauhia matka :D
Golf Gti 320 -14
HMK
Eski kirjoitti:Subi on tavaratilan oikeassa nurkassa olevan tavaralokeron paikalla.
Juu ei löytynyt kuin tyhjä tavaralokero. Etuovissa on kuitenkin kaiuttimet ja bassoa on vähän liikaakin kun taas diskanttia saisi olla enemmän. Ei silti mikään paha systeemi mikä siinä nyt onkin.
Golf Gti 320 -14
jstrang
Auto pihassa
Noniin.
Nyt on 9-5 pihassa. Ostoprosessi oli vähän monivaiheinen, sillä vehkeestä laukes turbo ennen kuin pääsin edes kotia asti! Metro-Auto vaihtoi uuden turbon ja matka jatkuu taas. Savut tuli pihalle normaalia sakeempana! En nyt oikein tiedä mitä aatella, mutta 160TKm yhdelle turbolle aika vähän.
En tiedä kenen piikkiin tuo korjaus lopulta meni, mutta ei ainakaan omaan.
Korvaako 8v takuu myös turboviat?
Janne
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Metro-Auto ilmeisesti tapaa toimia kuluttajasuojalain hengessä. Oma Saabini (vm. -99, 9-5, 2.3t autom. 120 tkm), jonka ostin Metro-Autosta viime keväänä, jätti pari kuukautta ostohetken jälkeen taakseen muhkean valkoisen savupilven. Vaihtoon menivät huohotin, turbo, jakopäänketju ja mahdollisesti jotain muutakin. Metro-Auto kustansi kaiken lukuunottamatta jakopäänketjun vaihtoa, josta maksoin puolet. Sen katsotaan olevan ns. kuluva osa. Minä ainakin jäin tyytyväiseksi. Onpahan konepellin alla nyt uutta roipetta ja hyvin kulkee saapikas...Ai niin, antoivat vielä yhden ohjeen: "Vaihda öljyt kymmenen tuhannen välein". Sen teen.
pilkkitikka kirjoitti:Metro-Auto kustansi kaiken lukuunottamatta jakopäänketjun vaihtoa, josta maksoin puolet. Sen katsotaan olevan ns. kuluva osa. Minä ainakin jäin tyytyväiseksi.
Aika erikoista, koska nimenomaan jakopään osat kuuluvat ns. moottoritakuun piiriin...
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Garrettin seitentoistaset on tuollaisia, niiden hajoaminen on yleistä. Aerossa on kestävämpi puhallin.
t. Mika
mikan kirjoitti:Garrettin seitentoistaset on tuollaisia, niiden hajoaminen on yleistä. Aerossa on kestävämpi puhallin.
t. Mika
Kaveri kertoi, että hänellä kun tommonen turbo meni rikki, niin auto oli jo toisinaan tehnyt sellaista, ettei se kiihdy kunnolla, vaikka kaasu on pohjassa. Samoin sanoi, että sit kun turbo petti, savupilvi oli melkoinen. Luuli, että kone posahti täysin. Rikkoutuneessa turbossa oli kuulemma aivan järkyttävät välykset. Jos nyt en väärin muista, niin ihan lähemmäs senttiä. Harmi, kun siitä ei jäänyt mitään fotoa tai ite ahdinta tutkittavaksi jälkikäteen.
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Mertmi kirjoitti:
t. Mika
Täysin samoin kävi munki saabikkaalle :evil:
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Ihmettelenkin tähän perään, että miten huonoksi asti se ahdin yleensä pystyy toimimaan. Taidan jokupäivä tutkia omasta autosta ton ahtimen kunnon. Onhan tässä jo kokemusta siitä että turbohuolto antaa tuomion ahtimelle, jonka vielä itse läjäsin sen jälkeen ja pulttasin 99cc:n koneeseen kiinni... Sillä ajatuksella tarkoitan tätä, että jos pystyisi viemää ahtimen huoltoon vielä, kun siinä on jotakin huollettavaakin.
