Katkenneen pakosarjan pultin korjaus Pirkanmaalla?
michael
Viesti Kirjoittaja michael »
Kuskin puolelta reunimmainen pultti on kannen tasosta poikki :( Itse en viitsi alkaa yrittämään sitä pois, on sen verran hankalan tuntuinen paikka. Toivottavasti ei tarvitse kantta irroittaa...
Viedäkö Metro-Autoon vai johonkin muuhun korjaamoon? Tammer-Diesel voisi olla yksi paikka missä on varmaan tapeltu katkenneiden pulttien kanssa, mutta onko foorumilaisilla kokemusta/ehdotuksia muista pätevistä korjaamoista?
9-5 wagon 2.3t A 2005
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Itse olen muutamaan noita korjaillut ng900/9k autoista ottamalla irti pakosarjan, sitten tehnyt dremelin jyrsin terällä 1.5-2mm leveän viillon pultin jämän päähän koko leveydelle ja pyöritellyt suorapää ruuvarilla jämän ulos.
Yleisin syy katkeamiseen on pakosarjan lämpölaajenemiset, jotka 5-10v aikana napsauttaa tuon poikki.
Jos pultti katkeaa avatessa suurella voimalla, kun on niin tiukassa, niin sitten ei ihan suorapää ruuvarin voima riitä noita tuolta pyörittämään ulos.. :?
michael
Voisihan tuota kesälomalla koittaa avata jos ei ole siihen mennessä ratkennut.
Pultti taisi antautua lämmöstä kun laskettiin jonkin aikaa sen mitä auto jaksoi kulkea (223 gepsin mukaan). :roll:
ahdon voimalla
Viesti Kirjoittaja ahdon voimalla »
Kertokaapa tarviiko vaihtaa uus pakosarjan tiiviste vai meneekö vanhalla.Pitäs huomena alkaa kairaamaan katkennu pultti pois :evil:
ex96.ex 96. ex99. ex900. 9-5t v.2000. today 9-5 1.9 Tid .
Hook
Uusi tiiviste motonetissä maksaa ~10 euroa.
Suosittelen uusimaan, mutta jos tiiviste on "tuore" (~ alle vuoden vanha), niin vanhakin saattaa toimia, jos lähtee ehjänä.
Hook
ahdon voimalla
Kiiti.Ei vaan oo motonettiä ihan "näköetäisyydellä".Ja pitäs pe päästä
reissuun,niin ei viitis alkaa tilaamaankaan sieltä.Sentakia aattelin käviskö se vanhaki
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ahdon voimalla kirjoitti:Kiiti.Ei vaan oo motonettiä ihan "näköetäisyydellä".Ja pitäs pe päästä
Saattaapi löytyä ihan lähimmästä varaosaputkasta tuo tiiviste. Kai se vanhakin käy, mutta suosiolla kyllä vaihtaisin uuden tiivisteen...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
