Orggis takaspoilerin asennus sedaniin
Tuollainen alkuperäinen takaspoikka löytyi eräältä purkaamolta ja kohta se täytyy sitten myös asentaa kärryyni. WIS (-98) ei kerro mitään takapään spoilerinasennuksesta, joten onko kellään tietoa miten tuollainen asennetaan? Se on siis sivuilta ja keskeltä kiinni, ilmeisesti ihan ruuveilla. Tarviiko/kannattaako asennuksessa käyttää lisäksi sikaflexiä tms?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Moi, itselläni puuttui kans ne tarrat, jotka kuuluu sinne väliin. Itse laitoin kirkasta kakspuoleista tarrateippiä joka on reilun millin paksuista.
Asennuksessa laitoin maalarinteippiä takaluukkuun keskelle ja laitoihin, että sain piirrellä kynällä spoikan paikan. Kun reiät oli porattu laitoin hieman maalia reikien reunoille pellin suojaksi.
Kiinnitysruuvit oli muistaakseni sellaiset kaks päiset, että spoikkaan meni harvakierre ja peltiin kiinnitykseen tuli mutteri.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Juu, tuo 2-puolinen (kunnollinen) teippihän voi tosiaan olla sopivaa tuohon tarkoitukseen. Tuleeko spoikka kiinni 2:lla ruuvilla jokaisesta kohdasta, eli 6 ruuvia yhteensä, vaiko vain yhdellä/kohta?
Mutta eipä siinä asennuksessa sitten varmaan mitään kovin ihmeellistä ole.. Ruosteenestomaalia hieman porausten jälkeen, niin hyvä tulee
Kiitos vastauksesta!
Keskellä taisi olla vain yksi ruuvi(se ainoa jonka vuoksi verhoilu piti irrottaa). Laidoilla olevathan tulee luukun reunaan siten että ovat näkösällä kun luukun aukaisee.
Jos oikein muistan niin reikien koko oli 8mm epc:n mukaan
The Black 9-5
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Spoileri tulee kiinni viidellä ruuvilla(muistaakseni 6X20mm YMS.) kahdet päihin ja yks keskelle. Pysyy kiinni myös vain kolmella ruuvilla eli yhdet päihin ja yksi keskelle!
Ja pellin ja spoilerin väliin riittää myös aivan hyvin millin parin kumimatto, kannattaa muuten laittaa vaseliini niihin ruuveihin ja vaikka muoviprikat ei sit iske ruoste. ja happoset ruuvit!
ja hyvä tulee!
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
