900 VARAOSISTA
PaP
900 VARAOSISTA
Viesti Kirjoittaja PaP »
Saabin varaosahinnoittelusta on kokemusta puolen vuoden ajalta 900 16v –89:n takia :lol: .
Seuraavaan olen kerännyt muutamien kulutusosien hintoja, joita olen ostanut / kysellyt paikallisesta Saab liikkeestä. Saabin tiskillä tuntuu olevan apteekin hinnat (=( ei tinkausvaraa) ja 1,3 – 4 kertaisia tarvikeliikeiden ”vastaavien” osien hinnasta.
Mielellään ostasi osat merkkiliikkeestä, mutta kun pienenkin ”tinksin” hinta voi olla jopa kymmenys auton käyvästä arvosta.
Jarrupalat eteen 47,19 € ja jarrupalat taakse 40,08 €
Minkähän merkkisiä Saabin palat linee? Tarvikeliikeistä saa merkkipaloja noin 15 € halvemmalla / akseli.
Eteen pitää vaihtaa hetimiten uudet palat. Toinen ulommista paloista ei ollut liikkunut kunnolla ja kulunut olemattomiin.
Pallonivelet 31,76 €/kpl (sisältää pultit ja mutterit)
Hinta on n. 5 € kalliimpi kuin Motonetin Saksalainen. Omassa alkuperäiset ovat kestäneet hyvin, vain yksi vaihdettu 200 tkm aikana.
Raidetangon pää 30 €
Minkähän merkkinen mahtaa olla?
Etukallistuksen vakaajan pään kumikiinnike korvakkeineen 45 €
”Kallis” Löytyykö korvaavaa tarvikeosaa tai korjausehdotusta? Oma on väljä ja vaatii uusimista.
Pakoputken välipönttö 82 €
Ostin Walker:in 43 €. Mitat oli sen verran kohdallaan, että asennus sujui hyvin ja ääni vaikuttaa oikeanlaiselta.
Vesipumppu 112 € (Norjalainen, valurautasiivillä)
Vaikuttaa sikakalliilta.
Termostaatti 14,75 €
Termostaatin merkki oli MotoRad ja lämpötila 89 C. Ostin ja toimii hyvin. Vanha ei nostanut lämpöjä tarpeeksi.
Jäähdytin 148,63 €
Tarvikkeesta löytyy vastaava 100 €:lla. Mahtaisiko kannattaa maksaa alkuperäisestä?
Öljynsuodatin 11 €
Bensansuodatin 30,10 €
Ilmansuodatin 20,96 €
Sisäilmansuodatin 14,69 €
Venttiilikopan ilmaletkujen nipan kumiholkki 4,20 €
Imusarjan ilmaletukujen kumiholkki 4,70 €
Vaihdoin kun olivat kovettuneet ja vuosivat. Tiiviit holkit parantivat jonkin verran käyntiä.
Ajovalojen pyyhkimen sulka 9,56 €
Kumit oli kovettuneet ”kiveksi” ja pyyhkimisen tulos nolla. Pyyhkimen metallivarteen voi vaihtaa myös pelkän uuden kumin. Löysin tallista hyväkuntoisen Bosch:in tuulilasinpyyhkimen sulan, jossa on vahviketeräs kumin sisällä kuten ajovalojenkin kumeissa. Sulasta katkaisin alkuperäisten kuminen pituiset pätkät ja vaihdoin ne ajovalonpyyhkimen metallivarsiin. Hyvin on pyyhkinyt eikä maksanut mitään.
Laturin hihnat (2 kpl) 21,42 €
Ostin varalle tarvikeliikeestä hammashihnat hintaan 7,50 €.
Ohjaustehostimen hihna 15 €
Ostin varalle tarvikeliikeestä hammashinan hintaan 4 €.
Saabi C900
Re: 900 VARAOSISTA
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
PaP kirjoitti:Etukallistuksen vakaajan pään kumikiinnike korvakkeineen 45 €
Yhden korjasin laittamalla polkupyörän sisäkumia väliin.
Toisen korjasin pari päivää sitten laittamalla vulkanointiteippiä vakaajan päähän, tuli tosin vissiin melkein liikaa, paljon saippuaa, vääntöä ja kiroilua niin meni se sinne lopuksi :)
PaP kirjoitti: Jäähdytin 148,63 €
Ostin tarvikemallin kolme vuotta sitten, tämä on ainakin helposti korjattavissa jos alkaa vuotaa, ei ole alumiinia, ja tupla paksuus alkuperäiseen verrattuna.
PaP kirjoitti: Venttiilikopan ilmaletkujen nipan kumiholkki 4,20 €
Nämä ostin motonetista, kestävyydestä ei hajua, vielä, ainakin ne oli halvemmat.
ProCarservice
Osahankintojen yhteydessä kannattaa muistaa myös ProCarservice. Sieltä saa myös alkuperäisosaa ja hinnat ovat merkkiliikettä kohtuullisemmat. Omaan 900T8:iin olen tarvinnut mm. näitä:
Vetonivelen ulompi suojakumi 900 (vm. 79-87) 12EUR
Kampiakselin tiiviste öljypumppu 9EUR
Vesipumppu H-kone 45EUR
Virtalukon pohja 34EUR
Öljynsuodatin 8EUR
Polttoainesuodatin 22EUR
Ilmansuodatin 10EUR
Venttiilikopan holkki 2EUR
Raitisilmasuodatin 12,50EUR
Sytytystulppa NGK BP6ES 3,45EUR
Ohjaustehostinöljy 7EUR/litra
Sytytysyksikkö (Unipoint) 37EUR
Venttiilikopan tiiviste 9EUR
Ja näistä hinnoista saa Saab-klubin jäsenet vielä alennusta...
Viimeksi muokannut Eski, Ma Huhti 19, 2004 20:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabin tiskiltä olen joutunut ostamaan muutamia osia:
bensapumpun rele 279mk,
etuvakaajan runkokiinnityshela ~90mk (u-panta),
termostaatti 144mk(yli kolmevuotta jo ollut käytössä),
ylä/alapallonivelet 30e/kpl ( TRW-leimat, tingin sitä hintaa),
ohjaustehostinöljy 13e/litra ja
ensiövedon laakeri 68e.
Muut osat, kuten pakoputket, iskarit, jarrulevyt, jarrupalat, kytkimenosat, akselistonpuslat jne olen ostanut joko motonetistä tai paikallisista varaosaliikkeistä Joensuussa. Muutaman osan hintaero ei kata edes Motonetin postikuluja ja näin siis lähiseudun varaosaliikkeitä kannattaa tukea. Ruiskusuuttimien kumitiivisteet (8-tappiseen) tilasin ProCar servicestä, kun siellä 4kpl maksoi jotain 12e ja saabin tiskillä yksi kappale maksoi noin 9euroa. :wink:
900i
juu
Viesti Kirjoittaja 900i »
Pallonivelet ostin minäkin alkuperäiset ja kyllä kestää nyt 2vuotta olleet eikä välyksiä ja kumit kuin uudet. Raidepäätkin ostin originaalit myös kun tarvike pää kesti vuoden ja kumi rikki, eli kyllä se alkuperäinen parempi ja edullisempi ratkaisu pitkässä juoksussa on, ja vaikka hinta esim raidepäällä olisi kaksinkertainen niin ei tarvi ainakaan olla joka vuosi vaihtamassa ,koska maksaa ne ohjauskulmien mittailutkin rahhoo.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
