9000:n peilit og900:aan?
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
eli menisköhä nuo paikallensa suht vaivattomasti?kun katselin koneelta noita cabbejen kuvia, niin niissähän on aikalailla samanlaiset peilit kun tonnarissa?entä 9000:n mittariston asentaminen 900:iin?ruottissahan sillä Hermanilla on siinä 338-kaakkises T8:ssa 9000:n mittaristo..ja kuinka penkit,joutuuko paljon kaventamaan että menee kabiiniin,tai muuttamaan rautoja?
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Peter A
Re: 9000:n peilit og900:aan?
Viesti Kirjoittaja Peter A »
timpetti kirjoitti:eli menisköhä nuo paikallensa suht vaivattomasti?kun katselin koneelta noita cabbejen kuvia, niin niissähän on aikalailla samanlaiset peilit kun tonnarissa?entä 9000:n mittariston asentaminen 900:iin?ruottissahan sillä Hermanilla on siinä 338-kaakkises T8:ssa 9000:n mittaristo..ja kuinka penkit,joutuuko paljon kaventamaan että menee kabiiniin,tai muuttamaan rautoja?
Muihin kysymyksiin en uskalla vastata yhtään mitään, mutta satkussahan on vuosimallista 91 lähtien samanlaiset penkit kuin tonnarissa (erona ainoastaan ristiseläntuen säätö). Mun käsittääkseni 2- tai 3-oviseen satkuun tonnarin penkkien asentaminen vaatii hieman säätöä, ainakin jos haluaa jatkossakin päästä suht. helposti takapenkille :D
Jos satku on vm. 90 tai vanhempi, joutuu penkin kiinnityksiä hieman modifioimaan. Kaikki on toki mahdollista, jos vaan jaksaa hieman soveltaa...
P.S. Muistaakseni foorumilla on aikaisemmin keskusteltu tonnarin mittarin asentamisesta satkuun, haulla löytynee tietoa.
Peter Arosarka, Suomen Saab-Klubin jäsen #2200
Saab 99 LEA 2.0 2d -74
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ei mene peilit yksiin. Tai ranettamalla saattaa mennä, mutta sitten menee mitkä tahansa peilit. :P
Nimimerkillä lämmitettäviä peilejä satkuun säveltämässä ja kokeiltu on...
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Huikko kirjoitti:Nimimerkillä lämmitettäviä peilejä satkuun säveltämässä ja kokeiltu on...
Sähköpeileihinhän saa vaihdettua lämmpiävät peilit sujuvasti. Ja jos peilit on käsisäätöiset, tontun peilimoottorit saa istutettua alkuperäisen peilin kuoreen.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=16377
Paljon tietysti auttaa jos on satkussa sähköpeilit jo valmiiksi, ja pitää vain lisätä johdot lämmitysvastukselle ja vaihtaa lämpiävät peililasit.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/album ... eili1.html
timpetti
Kiitos
...vastauksista!Jos joku jaksaisi enemmänkin perehdyttää noiden johdotusten vetämiseen ja muuhun praktiikkaan kyseisessä prosessissa, olisn kiitollinen :)
Huikko
Eli jos nyt ymmärsin oikein:
- OG 900:n sähköpeilit (ei cabrioletin)
- 9000:n lämmitettävä peililasi
- johtoa
- Sähköpeilien katkaisijat
Tuolla kasalla saa lämmitettävät sähköpeilit satkuun?
Onko tuo cabrioletin peililasi sama kuin 9000:n peililasi.
Sellaiset on ylimääräiset, eli nekin sopii?
