ovipellit liimaten?
ovipellit liimaten?
Nyt ovat oven pohjapellit tilauksessa. Surffailtuani löysin muutamilta sivuilta juttua koriliimoista. Koriliimoilla onnistuu ainakin kynnyskoteloiden sekä muiden korinosien liimaus jossakin laajuudessaan. Onko kenelläkään kokemusta ovien pohjapeltien laittamisesta liimaamalla ? Voisi olla kätevä tapa, jos itsellä ei ole mig hitsiä. Kelpaako liimaukseen Wurtin liima+tiivistemassa tai jokin sikaflex tuote? Vai vienkö suosiolla autoni hitsattavaksi ja kärsin muutaman satasen?
Ei tuu menemään katsastuksesta läpi jos katsuri huomaa.
Asetus ajoneuvojen varusteista ja kunnosta tms mikälie nyt virallisesti olikin muistaakseni sanoi että pellit pitää hitsata. Taikka sitten se oli jokin muu ohjeistus, kuten esim. katsastajan käsikirja.
Ovat todenneet että hitsisauma kestää (mutta pelti yleensä ruostuu/murtuu sauman vierestä), eivätkä usko markkinamiesten hienoja lupauksia liimoista (vaikka kuinka mainoksessa liimattais jopa norsu kattoon niin liima on liimaa, ainoa hyväksyttävä liima katsastuksessa on mig/tig/vastaava liima).
Kyllä tietääkseni ulkopeltejä saa liimata ja mitä itse olen nähnyt niin on liimattu ja leimattukin, tosin kyseessä oli Hiace johon vaihtui kuskinpuolen koko helma. Kyseessähän on erillisrunkoinen auto (vai onko, en enää edes muista..
Liima oli jotakin itselleni ennennäkemätöntä tujua kaksikomponenttikamaa, ei siis mitään Sikakittiä tai muuta vastaavaa vaan oikeata koriliimaa.
Jos (ja kun) vielä täytyy ehkä korjata Tonnarin ovia niin liimaus on kyllä käynyt mielessä siinäkin mielessä että puhtaisiin pintoihin hyvin liimatessa peltien väliin ja saumoihin ei jää mitään huokosia ja kuonaa mitä helposti jää hitsatessa, ei myöskään happamia ja ruostumista edistäviä jäämiä mitä hitsatessa ahtaisiin paikkoihin kuten ovien pinta- ja runkopeltien väliin väistämättä jää.
Tulevaisuudessa ja jo nyt liimaus yleistyy kolarikorjauksessa eikä enää pelkästään ulkopeltien osalta, vaan uudessa kalustossa jo korirakenteetkin alkavat olla liimattuja.
Todennäköisemmin kuitenkin vuosien mittaan se hitsattu pelti tipahtaa, kuin oikealla koriliimalla liimattu.Minuteman kirjoitti:puhtaisiin pintoihin hyvin liimatessa peltien väliin ja saumoihin ei jää mitään huokosia ja kuonaa mitä helposti jää hitsatessa, ei myöskään happamia ja ruostumista edistäviä jäämiä mitä hitsatessa ahtaisiin paikkoihin kuten ovien pinta- ja runkopeltien väliin väistämättä jää.
Siis limittäin nimenomaan ainakin ne liimaukset mitä itse olen nähnyt, on tehty, niin että toinen pelti on porrastettu sopimaan toisen alle tähän tarkoitukseen tehdyillä stanssauspihdeillä tai paineilmakäyttöisellä vastaavalla.
Edit: kannattaa muuten ottaa selvää oikeitten koriliimojen hinnoista, oli ainakin jokunen vuosi sitten vielä hiuksianostattavissa hinnoissa kun yhtä liimausprojektia tallilla ihmettelin ja liimaajaa haastattelin..
