Ilmastointi piipittää?
tulu
Viesti Kirjoittaja tulu »
Paljon koitin etsiskellä ilmastoinnin ääntelyistä, piippauksesta ei ollut kukaan vielä avautunut, kaikki muut ääntelyt oltiinkin käyty läpi useaan otteeseen..
Eli kyseessä 9-3 viistoperä vm. 03, automaatti-ilmastointi.
Ominaista (6kk kuuntelukokemuksella):
- liikkeelle lähdettäessä ei kuulu heti, piipitys alkaa noin 10 min ajelun jälkeen
- tuntuisi kuuluvan melko määräajoin, ehkäpä keskimäärin minuutin tai 30 sek välein
- itse piippaus kestää noin 3 sekuntia, koko ajan voimistuen, alkaa vaimeasti, katkeaa kuin seinään
- piippaus aina samalta korkeudelta (hertzejä ei mitattu..)
- koskaan ei piippaa kun auto seisoo paikallaan
- en ole myöskään kuullut moottoritienopeuksilla (voi olla että jää rengasmelun jalkoihin)
- selkeimmin pistää korvaan 50-70 km/h vauhdissa
- Jaa mistäkö tiedän että se on ilmastointi? Arvaus vain, mutta piippailu loppuu heti kun kytkee off-nappulasta puhallinsysteemin pimeäksi
- pidemmän päälle vi****aa :oops:
Osaisiko kukaan neuvoa? Kiitokset...
it
Viesti Kirjoittaja it »
Minulla on tuossa dieselissä ihan sama juttu, mutta olen ajatellut että se on joko ominaisuus, tai taudin tässä vaiheessa kuuluu ennemminkin omasta päästä :)
R900 1996, 96 Super 1977
Napoleon
Viesti Kirjoittaja Napoleon »
Samaa tekee tämän talouden 2000vm 2.0t 9-3.
tulu
Mites ECON kytkettynä..?
Eilen (viimein) päätin kokeilla miten ääntelyn kanssa käy kun 'jääkaapin' kytkee päältä pois eli ECON -tilassa.
Eipä äännellyt enää ainakaan eilen illalla tai nyt aamulla työmatkalla. Voihan se toki vielä palatakin..
Mikä lie siellä sitten haluaa ilmoitella olemassaolostaan? Mites teillä muilla, hiljeneekö ECON nappulan painamisella?
it
Hiljenee. Tosin aika vaimeana tuo kuuluu päällä ollessakin.
ysikolme
Re: Mites ECON kytkettynä..?
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
tulu kirjoitti:Mites teillä muilla, hiljeneekö ECON nappulan painamisella?
Hiljenee.
Riippuuko äänen rytmi mitenkään kompressorin käynnin rytmistä - voisiko ääni olla "mekaaninen" kylmäaineen tai paisuntaventtiilin ääni vai tuleeko ääni elektroniikasta? Loppuuko ääni heti kun painaa ECON vai vasta sitten kun paineet järjestelmästä on laskeneet?
tulu
jus kirjoitti:Riippuuko äänen rytmi mitenkään kompressorin käynnin rytmistä - voisiko ääni olla "mekaaninen" kylmäaineen tai paisuntaventtiilin ääni vai tuleeko ääni elektroniikasta? Loppuuko ääni heti kun painaa ECON vai vasta sitten kun paineet järjestelmästä on laskeneet?
Jollain tavalla tyhmän :oops: korvaan kuulostaisi siltä että ääni tulisi elektroniikasta, voin kyllä olla väärässäkin. Kovin samanlaiselta ääni aina kuulostaa joka toistolla ja äänen sävy on lähinnä verrattavissa PC:n kaiuttimeen, ei esim. pillin vihellykseen.
Omien havaintojeni mukaan ääni loppuu välittömästi ECON tai OFF painamisen jälkeen, viive lasketaan sekuntien kymmenyksissä.
